Кстати, гиде можно читануть как дешифруется порт 1FFD?
Тут как с авторитетных источников взято?
Хотя уже нашел.
ZX Spectrum 128+2A/ +2B /+3
#7FFD: 01xxxxxx xxxxxx0x
equation:BANK=/IORQ*/WR*/A15*A14 */A1
#1FFD: 0001xxxx xxxxxx0x
equation:BANK=/IORQ*/WR*/A15*/A14*/A13*A12*/A1
Full info:
http://velesoft.speccy.cz/other/zx_c...ging_ports.doc
Посмотрите, может, что присоветуете...
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=220952&postcount=304
Какая из ПЗУ в +2А отвечает за басик128/48 и меню? Вернее, какой из сигналов (ROM1_OE или ROM2_OE) отключает ее? И зачем стоит вторая ПЗУ, что в ней?
http://www.worldofspectrum.org/faq/r...ence.htm#Plus3
Цитата:
Сообщение от 1FFDh
В общем я так понял, что при переключении в тырдос можно смело блокировать обе ПЗУ и не забивать голову о том, какая из них чем занимается :)
Кстати, В ПЗУ тырдоса нормально получается переключаться как из оригинального синклеровского Басика48, так и из амстрадовских басика48 и басика128. Правда, дальше этого пока не пошел...
---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:31 ----------
Пока просто буду тупо отключать обе.
Я вот еще что не подумал - BDI юзает порт 0xFF. Не будет ли с этим проблем в +2А, если не трогать IORQ, а оставить как есть?
---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:05 ----------
Это уже как-нибудь потом, когда будет время. И так его совсем нет и при всем интересе и желании удается повозиться с девайсом часика полтора-два вечером :(
