Вот тут вроде то что надо.
http://www.bitsavers.org/pdf/sigmaIn..._Man_Jan89.pdf
И вроде тут:
http://newsgroups.derkeiler.com/Arch.../msg00056.html
И вроде тут:
Кстати по одной из ссылок а именно руководство http://bitsavers.org/pdf/dec/pdp11/h...ndbook1979.pdf
на странице 90 официально можно найти габаритные размеры плат(полная и половинчатая)
А размеры конкретно краевого печатного разъёма? Ширину контактов и зазора между ними? ЕМНИП нет этого в документации.
Вот еще по QBUS информация по распиновке.
http://ftp.netbsd.org/pub/NetBSD/mis...QBUS.MADE.EASY
http://www.bitsavers.org/pdf/sigmaIn..._Man_Mar83.pdf
---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
Borisfox:
Выложил размеры полуплаты Q-BUS http://www.fox.khv.ru/~boris/pdp-11/qbus_halfboard.zip
Там в архиве файл Visio и три фотки, с чего я это срисовывал. Она в натуральную величину в масштабе 1:1, поэтому разгруппируйте и смотрите размеры отдельных линий в visio (меню Вид / пункт "Размеры и положение"). Выноски было лень подрисовывать...
За разъём на все 100% зуб не дам, но получилось вроде похоже...
Мне тут совершенно случайно попался контроллер ленты, причем не родной DEC, а Emulex QT13/E.
http://s44.radikal.ru/i106/0910/60/9babb1e0f9f1t.jpg
Надо размеры снимать ?
Upd: Доки: http://www.bitsavers.org/pdf/emulex/...QT13_Aug90.pdf
falanger, определенно точно намерил, что у Q-Bus расстояние между контактами 3.175 мм (что составляет в точности 1/8 дюйма), а у наших МПИ - ровно 3 мм. Чтобы снять остальные размеры надо понять, где у них базовая линия, от которой вести отсчет.
Все обещал сканы, но никак выложить не мог.
http://i017.radikal.ru/0910/c1/d16a966c034dt.jpg http://s50.radikal.ru/i128/0910/11/839264868370t.jpg
Скоро-скоро в Россию приедут запчасти от Дека. Наверное на этой неделе.
Два винта ST-251 приехали ко мне. Правда набор шлейфов только на один винт.
Платы от DEC-а уже в Питере, скоро поедут ко мне.
