у меня они не запускаются нормально, может быть что по адресации конфликтуют с 32кб ПЗУ ?
Напишите маркировку ПЛИС, статОЗУ и регистра. Где плату брали? Из моих тиражей (без шелкографии или с ней) или последующие от инициативных товарищей? Лучше сразу фото и желательно фотки что на экране от kdtest, kdtest2, техпрогона.
epm7128slc84-15n
as6c4008-55pcn
555ир23
где смог найти
http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php...it=combodevice
http://saveimg.ru/thumbnails/22-12-1...46f36f527d.jpg
заполняется сеткой, потом синий экран
пишет модуль не найден
в combodevice сигнал CAS с разьема Вектора не используется ? с Векторной РЕ3 он идет всегда в лог 1 и никакого сигнала там нет, это нормально ?
что за сигнал БЛК на 38 ноге разьема ? тоже идет с этой РЕ3 и тоже в лог 1
Можно попросить Модератора отцепить от данной темы сообщения с последнего абзаца сообщения #49 в профильную тему про Combodevice
http://zx-pk.ru/threads/22217-combodevice.html
CAS не используется. На РЕЗ (D37) делаются CASы для четырех линеек основного ОЗУ и для ВУ (квазидиска). То что сигнал в 1, это нормально при отсутствии обращения к Квазидиску.
БЛК идет не с РЕ3, а на РЕ3 и как раз управляет выдачей CAS на ВУ.
БЛК должен формироваться самим ВУ (в частности Combodevice) при обращении в программах к адресам, куда подставляется квазидиск.
Посмотри БЛК с ПЛИС вообще в ноль когда-нибудь падает при запуске прог, обращающихся к квазидиску? На статОЗУ сигналы OE, WE, CS что из себя представляют?
Syntal, вопрос на засыпку, а kdtest
http://sensi.org/scalar/ware/619/
как себе ведет без платы combodevice в слоте ?
у меня так же, как и с платой, т.е. мерцает экраном
оказалось когда нету обмена с портом квазидиска и БЛК не работает, так и должно быть
разобрался, это я с 32к ПЗУ перестарался, была сопля под дополнительными ногами пзу и сигнал БЛК был всегда подвязан к +5
