Значит либо в фактические измерения закралась ошибка или не соответсвует входное сопротивление.
Насчет 16-го входа - сопротивление входа там 75ом, нужно до 3 вольт.
поставив резистор 75ом с +5 на 16-й вход скарта, как раз и получим 2,5вольта на включение РГБ. О чем я и писал выше. Если заводить туда вместо 3 вольт обычную синхру или видео, у меня получается или ч/б картинка, или двоение изображения.
