2Alone> можно подробнее, что делается? Не понял с набегу.
Есть координаты в объекте: -32..31 каждая. В условном масштабе.
Есть координаты реальные: -128..127 каждая. В другом условном масштабе.
Есть оси OX (127,0,0), OY (0,127,0), OZ (0,0,127). В начале кадра мы их вертим и получаем координаты OXx,OXy,OXz, OYx,OYy,OYz, OZx,OZy,OZz.
Потом считаем вершины по три умножения на координату, как показано выше.
А почему ты говоришь про условный масштаб? Или таблица умножения разной может быть?
Разумеется!
Т.е. грубость обсчёта кроется только в неравномерности перехода более дальней плоскости обсчёта к более близкой (условном масштабе)? Чем больше страниц на обсчёт, тем качественней? Или иначе?
Грубость обсчёта заключается в том, что у суммы трёх чисел с ошибкой +-0.5 пикс. получается ошибка +-1.5 пикс. И число страниц на это не влияет.
Прикольно.
А у линии от Expert большие таблицы или строится в памяти код?
DrBars невольно ввел в заблуждение. У меня не самая быстрая линия, конечно. Если была бы нужна самая быстрая, она была бы написана совсем по-другому, с гигантскими таблицами, с гигантским кодом, выжимая каждый такт. А здесь стояла задача написать и быструю и вместе с тем компактную процедуру линии (для игры).
Sinus тоже ввел в заблуждение. Он что-то попутал. Никаких гигантских таблиц данных и кодов я не строю. Стек не использую.
Я использую "стандартные" для таких дел как установка точки 4 таблицы по 256 байт (то есть в сумме килобайт), чтобы по координатам x,y рассчитать экранный адрес и взять точку. Эти таблицы универсальны - они используются везде: и для того чтобы через plot выставить точку, и для того чтобы рассчитать адрес спрайта.
Размещаются таблицы по адресу выравненному на границу 256 байт и выглядят так:
256 байт - координата x -> начальное положение точки в байте.
256 байт - координата x -> x/8, это x-компонента добавляемая к след.экр. адресу:
256 байт - координата y -> младший байт адреса
256 байт - координата y -> старший байт адреса
В процедуре обращение к таблицам производится один раз, в самом начале, при вычислении экранного адреса по координате x,y (и взятии байта точки).
Таблицы можно или уменьшить до (384 байт экр.адр. + 8 байт сдвинутой точки), или совсем убрать, заменив на чуть более длинный расчет адреса, по типу как это делается процедурой в ROM. Это добавит лишних ~100..200 тактов на линию, но избавит от таблиц вообще.
Все это может оказаться ключевым значением для того, кто пишет игру.
можно сэкономить страничку на вертелку, если строить таблицы только для 32 засечек на каждой проекции каждой оси (9 таблиц):
ld hl,0
ld (OXxMUL),hl
ld (OXyMUL),hl
ld (OXzMUL),hl
ld (OYxMUL),hl
ld (OYyMUL),hl
ld (OYzMUL),hl
ld (OZxMUL),hl
ld (OZyMUL),hl
ld (OZzMUL),hl
macro zasec
add hl,de
ld (\0MUL+\1),hl
endm
macro tzasec
ld hl,(\0)
ld d,h,e,l
ld (\0MUL+2),hl
_=2
dup 30
_=_+2
zasec \0,_
edup
endm
tzasec OXx
tzasec OXy
tzasec OXz
tzasec OYx
tzasec OYy
tzasec OYz
tzasec OZx
tzasec OZy
tzasec OZz
(это 7700 тактов на кадр),
а координаты считать через
ld hl,(OXxMULx)
[xor a:sub l:ld l,a:sbc a,h:sub l:ld h,a]
ld de,(OYxMULx)
add/sbc hl,de
ld de,(OZxMULx)
add/sbc hl,de
:94*3
для 16-битных координат:
ld hl,(OXxMULX)
ld de,(OXxMULx)
add/sbc hl,de
ld de,(OYxMULX)
add/sbc hl,de
ld de,(OYxMULx)
add/sbc hl,de
ld de,(OZxMULX)
add/sbc hl,de
ld de,(OZxMULx)
add/sbc hl,de
:193*3
Разделение на X и x - биты пополам
16 бит - 18 таблиц по 128 элементов (62208 t)
14 бит - 18 таблиц по 64 элемента (31104 t)
12 бит - 18 таблиц по 32 элемента (15552 t)
На практике 16-битные координаты внутри объекта не нужны.
Лучше с 16-битной точностью считать только координаты всего объекта, а сами вершины относительно объекта с 8-битной точностью.
Не прошло и 100 лет...
Вот моё "творчество" в виде быстрой и компактной процедуры рисования линий.
Пробовал более быстрые варианты, но предварительные расчеты в процедуре сжирают всю выгоду для небольших линий.
Неплохо! Я насчитал 244 такта на вход, не считая CALL. Но пока что по скорости обвязки ещё никто не переплюнул линию в Dies Irae (#9F6A) - там 192/227 тактов вход-выход.
