Вопщем новая прошивка у меня со смуковской виртуальной дискеты не грузит с начальной менюхе тр-дос128-маграет индикатором и все:(
если перейти в тр-дос48, то загружает бут как и должно.
Закончил проверку на реале.
Феникс + ПрофПЗУ (пофиксенная прошивка 256кб) + СМУК + процессор обычный, 6Мгц ( а также КМОС 20Мгц).
Всё работает. Менюхи и 48 и 128 ТырДОСа нормально стартуют и с реального диска, и с виртуального. Специально раз по 10 каждый режим проверил.
Касаемо РеалКоммандера. Скорпион требует для правльной работы коммандера два драйвера (подключаются в сетапе коммандера) - HDDmount.RCM и HDD_0.1.RCM.
Первый маунтит диски, второй работает с винтом через открытые порты + поддержка "верхней" памяти. На Фениксе тоже самое. Читайте РТФМ РеалКоммандера.
Открытие/закрытие второй панели - кнопка "Delete".
В общем прошил я пофикшеную пзу, и всё равно в трдос128 как не входил,так и не входит..((( С единственной разницей,что раньше дисковод моргал в течение 3 секунд и останавливался,а теперь так же моргает,только шпиндель продолжает вращаться.. Перепробовал несколько процессоров,только кмос не пробовал (ну,если не считать наш 1858ВМ3)... Эффект тот же.. Причём если вытащить смук, то входит в трдос128 и запускает дискетку с флопака.. (раньше даже при вытащеном смуке не работало..) В трдос48 входит без проблем.. В чём может быть косяк?
Mifody, я заметил- у меня работает , но при каких то неизвестных настройках в мониторе.
В смысле не известными? Ты знаешь какие именно настройки должны стоять чтоб работало? Если знаешь,выпиши их сюда. Я тоже попробую так настроить...
Mifody, Прошивка свежая? На днях мы papuas'у обновили, всё заработало. И со СМУКом и без него.
Стучись вечером в Асю, будем решать.
Испробовал всё,что возможно.. Всё равно не работает. Ведёт себя,как я описывал чуть выше.. Перешивал ПЗУ, не помогло.. Я что хочу спросить.. Может есть какие то контрольные точки, в которых надо посмотреть что происходит? Чтобы лучше понять,что именно не так.. И ещё просьба, можете выложить здесь сто пудово рабочие прошивки альтер на смук и профку.. Или ткните носом,пожалуйста, где лежит.. У меня смук на 3064, а профка на 3032...
Mifody, Знаешь, у меня такая бяка- если вставить в А и Б по дискете и попытаться зайти в ТР-ДОС128, то фенька сначала щупает А, потом Б, и потом только грузится с А. Если из Б вытащить дискету- то с А не стартует :)
Странно , да ? :confused_std: :confused_std: :confused_std:
