да правильно ,попутал.
посмотpел кп осцилом там сигнал.
кинул на проц щуп проц стоит вроди как на ваите??? что делать???..
---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
на ресет не реагиует на з80 сигнал резета два вольта как и ваит.
---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
да проц торчит в вайте,посмотрел ли1 вроди в порядке...
А вобще напряжение питания какое?
Reset идет с U46 3 нога, у меня 4,6V
а при нажатии кнопки до 0 падает?
На входе Wait (24нога) у меня 3,8V
приходит с КП11 U16 7н.
Anykey, извини за такой нечитабельный текст,на работе пишу с телефона там регистр и клавиатура глючит,поэтому прошу искренни извинить.
На входе Wait у меня на проце тоже 3.76,подожди разве она с КП11 идет не с ЛИ1?
Или я путаю с HALT щас схемко посмотрю там сигнал вроди READY, а да КПшка там,ага там всё нормально на WAIT там проверял осцилом.
Значит тогда сигнал HALT я имел ввиду он в нуле.Я просто не понял такое состояние что профи проц стоит,может он постоянно в резете, именно такое ощущение.
Буду смотреть этот узел.
18 нога Z80 Halt - это выход - показывает что CPU в останове.
Reset 2V маловато из-за этого и HALT в 0 скорее всего.
Что на адресных ножках CPU? Какое питание?
Если мне не отшибает память,там единица(где-то 4.8в).
Привет,значит вчера копался в итоге нет CLK на проце там единица почему-то,проверил одну Логику и КПшку после кварцев,частоты есть дальше не понял,ибо схему надо распечатывать от 3-йки у меня бумажная от 4-го,там несколько другое.
Проверь CLK на выводах - (555КП11 U15 - 2,3,4), (555ИЕ10 U4 - 2,14,13),
(555ЛН1 U30 - 9,8), (555ЛА3 U31 - 1,2,3), (555КП11 U16 - 2,3,4) и CPU
u16 кп11 нога 4 в единице.
остальные частоты есть везде.
А 15 вывод U16 в 0?
на 2 и 3 ногах частота
а на 4 выводе 1
Либо КП надо менять, либо
попробуй Z80 поменять, либо по цепи F2CPU
где-то коротыш на 5V или сигнал с уровнем 1
