Тебе скорее всего попалась фирмварь до изменения расположения ячеек кмоса. До самого не сразу дошло после изменений. А начиная с версии 0.14 если в ячейках кмоса не совсем правильные значения прописаны, то автоматом прописываются дефолтные значения.
savelij, прошил новый не глюк 0.15 в Пент 2.2 без часиков. Переключение дисководов кнопками 1-4 работает. Но вот бут не глюка похоже не работает. Через ТР-ДОС дискеты загружаются без проблем, а через бут не глюка нет. Бут каталог программ читает, а загрузка не идет. Пишет Ошибка trk1 sec8 на всех дискетах. Пока поставил старую прошивку. Там все нормально грузится, но нет меню FАТ.
Просто проморгал одну переменную. С часами она автоматом обнулялась. А без часов нет. Исправил без изменения версии. Будет выложена подскажу.
---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:42 ----------
Кстате забыл спросить: а как это нет меню фата? Или ты про версию 6.х ?
Савелий там еще в не глюке глюк в буте. если на диске дофига файлов то при жиме кнопки вниз - не отпасается колво строк. тоесть курсор уезжает вниз но нет ни скролера ни инфы на каком из файлов стоит в данный момент стрелка. повторюсь это если выбрать первый пункт меню - глюк бут а на диска будет дофига барсиковых файлесов.
Странно. Проверил с большим количеством файлов. А при большом количестве файлов первая строка окна имеет вид PAGES:N где N-номер окна если файлов более 20. Скроллер отуствует и курсор при переходе с последнего файла переходит на первый и наоборот с первого на последний. Все нормально.
Есть у кого-то еще такой же глюк??? Эта фишка полностью от глюка. Я буду под скроллирование переделывать.
НеГлюк - реально здоровская весчь! Молодцы! :)
Со скоростью как нибудь разберемся. Вот добавить бы возможность рамдиск делать не на D, а на А... Вообще сказочно стало бы. Не все проги любят работать с D.
Из глюков - не видятся хобеты с CF, подключенной через Nemo. Возможно дело в карте, пока проверяю.
savelij, ты не слышал про утилитки для ПЦ, убивающие/создающие разделы на сменных носителях (CF к примеру)? ПартМэйджик такое не делает :(
