"Голубая" схема от Афанасьева, вариант 1. -
http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/pics_st_mx.rar
"а также заложена возможность применения различных типов микросхем памяти (К565РУ5/РУ7, К573РФ2/РФ4)."
там действительно надо внимательно вкуривать, но если применять применять SIMM то схему прийдется перекраивать еще раз.
SIMM сложновато будет. Планирую по две 44256 вместо линейки РУ5/6/7.
Насчёт подключения ОЗУ. Зачем нужен джампер E5 (коммутация VR3 и VC). Если нижняя линейка заточена под основное ОЗУ,то под ОЗУ цвета нет места?
Обновил схему.
http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/SpetsialistMX.pdf
На третьем листе добавил:
1. Алтернативное подключение Z80 вместо К580ВМ80;
2. Нарисовал системный разъём, нумерация всех разъёмов и джамперов изменится;
3. Добавил схему турбирования процессора Z80;
4. ОЗУ теперь состоит из шести 44256 (128 кБит х 4 бита каждая) или четыре 44256 + две 4416 (64 кБит х 4 бита каждая).
Вообще-то я эти файлы уменьшил в 2 раза для размещения на сайте.
Тему лучше бы переименовать в "Новый Специалист_МХ: ПК на дискретах".
И как их нормально посмотреть?
И где ты раздобыл вот это???
http://www.spetsialist-mx.ru/images/uca1.png
http://www.spetsialist-mx.ru/images/uca2.png
http://www.spetsialist-mx.ru/images/uca3.png
Взял у автора этого сайта. - http://shoorick.ho.ua/spec/index.html. Это ссылки на миниатюрные образы картинок.
1. http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/uca1.png
2. http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/uca2.png
3. http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/uca3.png
Ссылки на схемы не верно поставил. Изменил выше на два поста.
Обновил схему, исправил ошибки, пронумеровал все детали заново. Получилось 66 цифровых, одна аналоговая. Причём одновременно паяются или ВМ80 или Z80+ЛЕ1 (DD14), память 4416 можно заменить на 44256 (DD53,54). В схему добавил подключение Z80 и схему его турбирования. Начинаю рисовать схемы контроллера дисковода и считывателя SD карт, которые будут вставляться в системный разъём.
