Галерея Paracels. Есть что добавить?
Офигенно. А исходники его работ есть в формате ZX?
Пузыри из XZema - великолепны.
---------- Post added at 23:41 ---------- Previous post was at 23:40 ----------
а, ссылка на домашнюю страницу не работает - забыт http://
Что нового за последнее время появилось для пользователей (по памяти):
1. Появился просмотр последних голосов (Latestvotes), он есть как на главной странице, так и отдельно. При этом при этом на отдельной странице он выводится длинным списком, но при наведении на название картинки всплывает thumbnail.
2. Во всех галереях под картинками отображается средняя оценка, если за картинку хоть раз голосовали. Если вы залогинены, то в скобках оранжевым цветом отображается ваша оценка. Таким образом можно легко отслеживать, за что ты проголосовал, а за что нет.
3. На страницах авторов в графе Total Pic Rating появилась добавка "You", которая так же отображает средний балл и количество оценок, но уже только ваших, поставленных выбранному художнику. Пример: Total Pic Rating: 8.6 / 10 (based on 103) You: 10 / 10 (based on 3)
Это всё здорово, но на мой взгляд, не хватает связки между логином на ArtCity и автором работ, как это например сделано в CSDb.
