а вот еще ошибка похоже, на pcb в dip'e у D83 первый вывод ни к чему не подключен, а у меня на обоих пентах она закороченна на идущею вдоль дорожку.
я не пойму, эти ошибки то известны ?
Финальная версия платы (правда ввиде картинки) лежит в той же ветке, несколько дальше.
Да, оч интересно. На 1 ногу dd83 должно приходить неIORQ. Но, видимо не приходит. Дип трейса у меня нет - просмотреть как обстоят дела на самом деле нечем.
так этот битмап и есть снэпшот из diptrace'a походу. Получается нету печатки пентагона в цифире без ошибок ?
а diptrace стоит того, чтоб ее качнуть, советую.
Вот воткнул, спасибо Андрею, скажите, плз, как исходя из этого вычленить самого местоположения чипа гнилового.
Метод, конечно, народный, но лучше его не использовать. Плата старая, да и вообще любая перепайка может прибавить еще дополнительные глюки, которых не было изначально. Можно накидать соплей и потом упорно их не видеть, можно нарушить металлизацию отверстия, или вообще перегреть дорожки до их отслаивания... В общем, метод слепой замены прокатывает только тогда, когда один два элемента.
Очень часто глюки вызваны обрывами печатного рисунка, металлизации отверстий и т.п. Такие глюки ты заменой не найдешь.
Наиболее эффективный метод поиска неисправностей следующий:
1. Вооружиться осциллографом
2. Изучить схему на функциональном уровне
3. Локализовать неисправность до конкретного функционального блока
4. Разобраться с принципиальным устройством неисправного блока
5. Осциллографом прощупать все характерные точки, в которых заведомом понятно, что должно быть.
6. В конце концов, выйдешь на неисправный корпус, а дальше надо разобраться печать ли это или же это сам корпус дохлый. Только после этого все перепайки.
Кроме этого алгоритма надо, естественно, сделать осмотр платы на предмет механических повреждений, далее посмотреть все питания.
Вот, как-то так.
Руки бы оторвал тому, кто рисовал эту схему. Она нарисована до такой степени через *опу, что даже специалист в ней будет тупить, что уж говорить про новичка...Цитата:
клон, боюсь это мне все не ослить, тем более, что нужно еще и пункт о вникании в глюки схемы добавить.
У платы, вообще куча особенностей и "темных" углов из-за которых 2/3 плат работают в "неустойчивом" состоянии. При вмешательстве в которые рискуете угробить их окончательно.
Я об этом тоже тут писал.. Пентагон - пентагон. :(
Если кому интересно, у меня плата пентагона отремонтирована, после устранения последствий "апргейдов" сделанных какими-то умельцами. Как-то откусывание углов для засовывания платы в корпус, выкусывание узла кнопки magic (видимо из-за нестабильной ее работы), перерезанные дороги для селекции ПЗУ с русским шрифтом, схема AY бородой из проводов (сорящей на шину), фича для расширенной клавиатуры напаянная вторым этажем, инверсия видео на выходной МС, может еще чего, не помню сейчас.. Если бы не был уверен в ремонтопригодности - даже не полез бы в плату.
