SoftFelix, спасибо. Буду пробовать. Ошибка всегда одна и таже.. Я проверю, может я плохо пропаял 565ру5.
zorel, будешь задерживать /RAS на 555АП5, не забудь на выходе последнего элемента поставить pull-up резистор на 470...680 Ом - он для CLK Z80.
SoftFelix, я понял, спасибо.
---------- Post added at 16:36 ---------- Previous post was at 16:24 ----------
SoftFelix, пошевелил микросхемы озу, наверное неконтакт, еще раз пропаяю для надежноси. тест теперь проходит.. Извиняюсь за качество фото.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4116...e/99498171.jpg
---------- Post added at 17:25 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
SoftFelix, я еще хочу, точнее на макетке есть еще место под аушку, можно по этой же схеме прикрутить, достаточно будет еще одной DD5? Все остальные сигналы на ау, возьму по этой схеме источник. http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...AY-ADAPTER.htm Спасибо.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/89006349.jpg
SoftFelix, вопрос был по прикручиванию АУ к плате ленинграда на макетке, на свободном месте, в принцепе уже не актуально, разобрался :)
zorel, это я понял. Не понял про скрещивание схем. :) В дешифрации для YA-ка обязательно должен присутствовать сигнал /M1.
SoftFelix, /m1 я сигнал добавлю. Эту часть можно не собирать?
SoftFelix, вопросик. А куда нужно подключать сигнал /CS c DD3 9н. DD4 3н. ? я его в своей схеме к ленинграду не могу найти :) спасибо.
Никуда. :) Этот сигнал тоже нужен был для подключения буфера шины данных. ТМ9 порта #7ffd я тоже пустил через буфер. Ты ж, наверное, фотки внутренностей моего аватарного компа на фотофайле видел? Это ж взрыв на фабрике по производству МГТФа. :) После установки буфера, стабильность работы компа резко возросла.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/88978494.jpg
