Renеgade2 270кБ
Renеgade2 270кБ
Ну и так, на всякий случай чтоб не подумали что с эмулера.
goodboy, лучше скажите как вам звук?
---------- Post added at 10:00 ---------- Previous post was at 09:07 ----------
Для сравнения можете послушать Saboteur2 с этого сайта:
http://www.saboteur2.ru/saboteur2_music.html
прямой линк на мп3 http://www.saboteur2.ru/mus/sab2_zx128k_ay.mp3
---------- Post added at 10:44 ---------- Previous post was at 10:00 ----------
Послушав обе МП3 долго думал...
Свою я писал с выхода наушников телевизора может в этом дело?
спек->скарт->телек->ПЦ
Atari, Саботер у тебя хуже, чем на сайте. На сайте мягчее низы лучше идут, громкость разная, а у тебя все уравнено...
Ренег такой же хриплый, как и у меня на +3.
Запишу, сравнишь...
У тебя резюки там плохо выбраны, слишком там номиналы занижены, для нормальной работы там должны быть кОм, а не Ом, как у тебя.
Хотя для игр пойдет.
я про рабочую точку транзистора. Там 560 и 330 Ом. Нафиг такой ток качать?
И по их соотношению тоже проблемы, у тебя он подрезает. На слух это будет трудно услышать, но на осцилле должно быть видно.
Напиши в бейсике 10 play "9аааааааа". Запусти и смотри осциллом на выходе, должен давать синус 440 гц. Это лучшая проверка будет, так как на слух небольшие искажения ты не услышишь. Я у себя это сейчас сделал, у меня вместо синуса акурат прямоугольники :). Отсюда и хрип - примочка дисторшин... Нету гармонического звука там. То что музыка играет, так это потому что для ее различения достаточно, чтобы частоты совпадали... Импульсы идут 440 гц - нота ля, но вот форма их негармоническая... окрас будет соответственно. У нормальной ноты должно быть все гармоническое. Кто знает, в прямоугольнике весь спектр сидит, то есть по мимо основной гармоники 440 гц, на разном уровне прут и все остальные, просто они значительно тише и их вроде бы как не слышно, но фон они левый создают.
Клон, это... я уже устал...
Почитай что есть в принципе FM-синтез... потом поговорим...
http://corpuscul.net/sintez-i-obrabo...uka/fm-sintez/
причем тут синтез, если у тебя простейший тон воспроизводится с искажением???
Ты сравни, что на АУ - там чистейший синус и то, что на выходе... у тебя нижняя полуволна подрезана.
Возьми и проверь. Задай play "9ааааааааааа" смотри на АУ и на выходе после транзистора. Это что трудно сделать или ты будешь тут про синтез писать? Ты посмотри, потом говори про свой синтез.
