получил, доехало нормально.
Теперь вы сможете собрать игровой компьютер "SPECCY2010" в миниатюрном корпусе с красивыми наклейками и компактным блоком питания.
http://s47.radikal.ru/i115/1009/99/4c9e426afffbt.jpg
(Пример наклеек. Надпись будет "SPECCY2010")
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В "SPECCY2010" ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Появился выбор временных диаграмм работы: PENTAGON-128 или времянки фирменного Спектрума.
Вывод изображения на VGA монитор c частотой кадров 50/60/75 Гц
Загрузка tap - файлов на х8 скорости. Теперь в 8 раз быстрее можно загрузить ленточные версии игр.
Поддержка GLUK часов - ну это на любителя.
Редактирование памяти в HEX кодах. Это позволяет включать вечную жизнь в играх, используя известные списки POKES.
Реализован порт #FF. Теперь заработала игра "RENEGADE" и другие, для которых он был нужен.
ДО ЭТОГО УЖЕ БЫЛО МНОГО РЕАЛИЗОВАНО:
Компьютер понимает форматы: tap, tzx, sna, trd, fdi, scl, scr. Внешний носитель: SD - карта.
Можно подключить два джойстика SEGA. Это позволяет играть в игры на двоих. Тип каждого джойстика (SINCLAIR1, SINCLAIR2, KEMPSTON, CURSOR, QAOPM) легко можно выбрать на лету - без перезагрузки игры.
При загрузке ленточных версий с WOS можно включить режим просмотра построчной загрузки заставки, даже если загрузка задумана черным INK по черному PAPER.
Возможность сохранения состояния игры позволяет продолжить интересную игру с этого же места в следующий раз. И многое другое...
Прошивки постоянно обновляются и возможности добавляются.
Текущие цены на конструктор:
1. ZXkit-005: Конструктор. Печатная плата + детали = 2800 руб.
Также вы можете приобрести дополнительно:
2. Блок питания +5V/3A ES18E05-P1J (http://www.meanwell.com/search/es18e/default.htm) = 450 руб.
http://s40.radikal.ru/i087/1010/18/125d3a176d98t.jpg
3. Корпус (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=299937&postcount=245) с наклейками = 250 руб.
Доставка бандеролью 1 класса = 200 руб
Внимание! Шаг выводов некоторых микросхем равен 0.5 мм. Для их пайки требуется определенное умение!
Возможна сборка (пайка элементов и прошивка микроконтроллера) = 850 руб.
Предоплата 100% через банк. Данные для оплаты сообщу в личку. Рассылка после прихода всех комплектующих в порядке поступления переводов.
цены повысились...
Примерный вид наклейки:
http://s004.radikal.ru/i205/1010/c0/724212148711t.jpg
Вадим, сколько подобная наклейка стоит?
Что за материал?
Смываемаемая? (На ноуте старые наклейки на клаву легко стерлись спиртом. Купил новые, на пленке "Oracal" - не смываются да же техническим спиртом, но вот ноут, сволочь, похоже, умер.... :( )
Возможны ли наклейки с надписью "ZX-Spectrum"?
Возможны ли наклейки на клаву?
Хорошо! Спасибо! Уточни именно материал и цену.
Ну, на мой взгляд, надпись "ZX-Spectrum" является "универсальной". Опять же вопрос "штучности" и цены! Если мне по моему "спецзаказу" и не сильно дорого сделают то, что мне надо - здорово! Если надо "мелкий опт", типа, "хотя бы 10 шт.", то тут надо набирать "консолидированный заказ", то это уже другая "пестня"...
Ещё бы, как по мне, было бы замечательно ещё до кучи сделать такие надписи, типа: "Tape", "RESET", "MAGIC", "SD-Card", "VGA", можно значки клавы/мыши, ну и т.д. В Винде есть системный шрифтик "Wingdings" - там как раз, не плохие, на мой взгляд, "иконки" клавы, мышки, принтера. В каком формате должен быть "макет?"
Это хорошо! Цены озвучь!
В общем, уточни моменты:
1. Объём/цены.
2. Формат, разрешение и "минимальный размер символа". Я просто делал в Кореле для себя на базе опубликованих Матишей на форуме, но их надо бы переработать и сделать более "универсальными", что бы на современные ПЦ клавы бел подрезок можно было клеить.
3. Ещё момент - возможен ли "непрозрачный" фон, например, черный? Т.е. по аналогии со старыми, сделаными на фотопленке + неск. слоев краски?
Тварищь !
В качестве рекламы не сочти за труд, выложи для общества на Юутубу нормальное видео, как это работает, как загружаються tap демы и trd и scl, есть ли на нем копировщики и какой там плеер. Вообщем как оно чудо, юдо работает. Бордер дема как, работает ли там гс тс тсфм или еще какое чудо ?
какое тама меню ?
Можно ли подключить втыканием шлейфа дисковод 5.25 ?
Как там трд шники все грузяться или как на АТМ 50% от общей массы ?
Что у нас с коде бустрес Инсультом ?
Что у нас с Унреалом Кса ?
Что у нас с Battle Command загрузка по IM2 ?
Ну в целом какие неприятности и приятности ?
Не ради забавы, ради интереса спрашиваю...
Отвечаю на вопросы:
"материал - ОРАКАЛ, печать - интерьерная (предназначена для оклейки витрин, автобусов и т.д., т.е. стойкая к износу). На машине наклейка такая висит уже год,
в том числе и зиму пережила, краски даже на солнце не выцвели. Спиртом как там пишут не тёр, спирт такая вещь,
что и некоторые виды пластмасс портит... Мне кажется спиртом клаву - это жестоко... Влажной тряпочкой протёр и ок!
По поводу надписей - можно сделать какие угодно, надо только согласовать список."
Фон он и так непрозрачный, на белом оракале напечатано чёрной краской, как на наклейках на фотке видно.
На кружке не наклейка! Она сделана в другом месте.
---------- Post added at 23:16 ---------- Previous post was at 22:54 ----------
Шины ZX-BUS нет, поэтому контроллеры не подключаются. AY эмулируется. Можно менять местами каналы и делать моно (для старых телевизоров). Мышка есть, два джойстика от сеги, блок питания маленький 5в только.
Собранного в наличии пока нет - жду детали.
Работает примерно так :
Для tap:
1. Нажимается F12.
2. В меню курсором PC клавиатуры выбирается образ tap, затем ENTER. Это выбрали текущий образ для загрузки.
2. Нажать левый и правый CTRL для сброса предыдущей игры.
3. В стандартном меню 128 выбрать кнопками PageUP/PageDown/ENTER пункт Tape Loader. Это мы дали команду загрузки.
4. Включить виртуальный магнитофон с образом tap кнопкой "+".
5. Если загрузка картинки происходит с черным экраном, нажать F6 - появится черно-белая картинка, которая построчно загружается. После загрузки атрибутов она станет цветной.
После загрузки картинки на нормальной скорости можно ускориться в 8 раз кнопкой F4
Вот часть основных ответов на вопросы из документации:
17. Несколько секунд прошло, но картинка не появилась, с логом все в порядке, что
делать?
Возможно нужно переключить режим видеовыхода.
Ctrl+1 – включает режим PAL Composite/S-Video;
Ctrl+2 – включает режим PAL RGB;
Ctrl+3 – включает режим VGA 50Hz (скандаблер);
Ctrl+4 – включает режим VGA 60Hz (скандаблер + ускорение на 20%);
Ctrl+5 – включает режим VGA 75Hz (скандаблер + ускорение на 50%);
Выбранный режим сохраниться в настройках и при следующем запуске включится
автоматически.
19. А как запустить игру?
Если это образ ленты в формате tap, tzx — заходим в шел (F12), нажимаем ENTER на
нужном файле, выходим из шела (ESC). Набираем LOAD “”. Жмем ENTER. Включаем
магнитофон клавишей «+». Для остановки ленты используем клавишу «-».
Если это дамп ОЗУ в формате sna — заходим в шел (F12), нажимаем ENTER на
нужном файле – дамп загрузится и запустится.
Если это образ диска в формате trd, fdi, scl — заходим в шел (F12), нажимаем ENTER
на нужном файле – образ смонтируется на диск A и автоматически запустится TRDOS.
Если нужно смонтировать образ без перегрузки, то это делается нажатием клавиши
«1» - «4» (диски A – D соответственно) на выбранном файле в шеле.
21. А что делает клавиша F5?
Задерживает выполнение программы ровно на 1 такт. Это для просмотра демок, где
все такты посчитаны.
22. Я все время умираю и приходится играть с начала, что делать?
Для этого предусмотрена функция сохранения дампа ОЗУ в формате sna, который
потом в любое время можно загрузить, и продолжить играть с любимого места.
Делается это клавишей F11. Дамп сохраняется в директорию, активную в данный
момент в шеле. В дамп сохраняются все 8 страниц ОЗУ и все регистры, при этом ни
стек, ни экранная область не портится.
23. Есть еще какие-то клавиши задействованные?
L.Ctrl+R.Ctrl (или Power) – Reset;
L.Ctrl, Up, Down, Left, Right – эмуляция джойстика (какой именно джойстик
эмулируется выбираем в настройках);
Pg.Up, Pg.Down, Home, End – эмуляция курсорных клавиш;
ESC – hex editor (by skyther);
F1 – включает режим Turbo none;
F2 – включает режим Turbo x2;
F3 – включает режим Turbo x4;
F4 – включает режим Turbo x8;
26. Какие варианты памяти реализованы?
Классический 48k, классический 128k, пентагон 1024k.
Нет - это миниатюрный компьютер, только SD карта.Цитата:
какое тама меню ?
Это компьютер для забавы.Цитата:
БУдем значит ждать компьюетера аля спекакулятор. В спекакуляторе Инсульт идет, Унрыл идет из образов трд.
Надо все то же самое, но спекакулятор.
