Сообщение от Lethargeek
Проблема, насколько я понимаю, в объемах реально читаемой в кадре информации.
Спековская юла читает 64 байта в строке, стало быть, 12 кб в кадре.
Если делать отдельно четвертушки, то в строке надо читать 96 байт - 18 кб в кадре.
Если отдельно накладные экраны - 128 байт в строке - 24 кб в кадре - но можно
одновременно, если из разных мелкосхем, так, что ли?
Если все вместе, то в кадре надо читать 36 килобайт. А что - в АТМ 32 кб. Не понял,
сколько там реально в кадре читается и, похоже, из разных линеек, но наверняка объем
близкий, да? С точки зрения програмера - пофиг, как это реализовано, если успевает.
