машинка сейчас работает с 64К, для тестирования метра надо запустить утилю из под MSXDOS или прошить бивис от MSX2+ (MSX2P + MSX2PEXT + KANJI).
для первого надо запутить какой-то дисковый модуль.
для второго надо наличие RTC ибо хакать в лом.
конечно можно перебрать MSX2P, но там с раскладками немного заморочисто.
Вложений: 1
Приятель-голландец попросил меня проапгрейдить его японский гибрид MSX1 (японская плата + русский КУВТ2 корпус) в обычную русскую MSX2. Чтобы корпус соответствовал содержанию, так сказать. Тогда я ещё не знал какое приключение мне предстоит...
Я думал, что заменив БИОС, Сабром, поставив платку расширения VRAM и оригинальный модуль ОЗУ от "двушки" я сразу добьюсь желаемого. Ага, щас! Информация по апгрейду в Инете нашлась. Нашёл также Сабром без поддержки часиков, пропатченный Егором Вознесенским (земля ему пухом!). Caro мне помог найти древнюю доку по апгрейду CX5MII в MSX2. Вроде бы всё просто. Но дьявол, как обычно, скрывался в деталях...
Короче, сразу ничего не запустилось. То есть совсем. Чёрный экран. Поставил БИОС от однушки, а также 64кб модуль ОЗУ без маппера назад - всё работает. Моя платка расширения VRAM работает, и то слава Богу. После сравнительного анализа оказалось, что в старой доке по апгрейду микросхема Саброма подключена к CS1 и видится только с 0х4000. К тому же, видна вторая половина микросхемы, а сам Сабром не виден с нулевого адреса вообще. Апгрейд, как оказалось, был рассчитан на 27C128. Так что для установки 27С256 нужны были изменения. Также обнаружилось, что рекомендованный резистор R315 делает из моей 27C256 половинку. Убрал резистор, соединил адресные пины А14 обоих микросхем ПЗУ. Потом сделал как давно рекомендовал Caro - припаял провод от 22й ноги ПЗУ не к CS1, а к сигналу MREQ-B, позволяющему "видеть" ПЗУ с нулевого адреса. В итоге получил что хотел - 32кб ПЗУ с Сабромом и CP/M в слоте 3-0. Комп даже стал запускаться, но почему-то с фиолетовым цветом вместо чёрного на заставке MSX и со сдвигом экрана вниз. С этим было решено разобраться потом - нужно было сначала поставить побольше ОЗУ.
А вот с оригинальным 128кб модулем от КУВТ2 машинка отказалась работать наотрез. Чёрный экран, на CAPS не реагирует. Несмотря на впаянные 3 микросхемы для формирования нужных сигналов для маппера ничего не стартовало. После сравнительного курения мануалов по CX5MII и YIS503III выяснилось, что на MSX1 к разъёму ОЗУ подведены сигналы А0 и А1, а вот в MSX2 КУВТ2 вместо А0 заведён RFSH, а А1 вообще не задействован. Пришлось резать дорожку и кидать провод от 28го пина Z80 до разъёма ОЗУ (пин 18). А1 решил не трогать. И всё заработало - маппер нашёлся и прошёл тесты. Ура!
Осталась последняя бяка - странные цвета и сдвиг экрана. С помощью нехитрых манипуляций выяснилось, что машинка стартует с частотой кадров 50Гц, а видеомодуль от однушки такое сильно не любит, так как он японец. ;) Подозрения пали на пропатченный Сабром, который устанавливал неправильную частоту кадров. В итоге было решено взять оригинальный Сабром от КУВТ2 и пропатчить его как "завещал" Егор. Затем к полученному 16кб куску для аутентичности был прилеплен CP/M и всё это было залито в ПЗУ. И вот только после этого машинка запустилась как полноценная русская двушка КУВТ2. Хотя и без часиков, но вполне себе аутентичная.
Надеюсь, что мой опыт поможет кому-то в апгрейде его "однушки" в "двушку". В любом случае было интересно!
Сабром, который я пропатчил: Вложение 71502
Тема, которая помогла: https://zx-pk.ru/threads/10408-tv-ou...vdp/page2.html
Плата расширения видео ОЗУ: http://rbsc.su/ru/other_projects/#0003_VRAM_Expansion
Апгрейд стандартного модуля ОЗУ от MSX2 до 256кб: http://rbsc.su/ru/other_projects/#01...rt_RAM_to_256k
Плата ОЗУ на 1 Мб от Caro: http://caro.su/msx/mem4msx.htm
Здравствуйте.
Имеется такая плата https://c.radikal.ru/c43/2109/0d/3fa22a680d47.jpg.Поставил прошивку из последнего сообщения. Результат - чёрный экран. С родной прошивкой запускается. Подскажите куда копать...
Это похоже на прокачанную в MSX2 плату однушки. Микросхему часиков вроде впаяли, стоит как минимум 64кб видео ОЗУ на материнской плате (16x 416 DRAM), но непонятно поставили ли дополнительные 64кб видео ОЗУ на дополнительную плату (2x 464 DRAM). Также непонятно какой модуль ОЗУ стоит - старый на 64кб или новый, на 128кб. Также, под этим модулем должны быть запаяны чипы для маппера. Так что снимите оба модуля и сделайте их фотки со стороны компонентов, а также фотку материнской платы без модулей с двух сторон. И желательно при хорошем ровном освещении, без теней. И с разрешением больше 2к.
Как выглядит заставка при запуске с родным биосом? Прошивка из предыдущего поста вряд ли нужна, так как часики на плате вроде есть. Всё должно работать со стандартным биосом и сабромом от КУВТ2.
Спасибо, что откликнулись... Родной биос MSX. Запустилась с прошивками msx2 из openmsx.Не был установлен резистор R315 на микросхеме subrom.Видеопамять родная плата, как я понимаю 16к плюс ру5... правда есть артефакты- какая то из ру5 кривая... А есть какая нибудь программа протестировать?
Какая-то недо-MSX2 получается. Вот прога для тестирования ОЗУ и видео ОЗУ, а заодно и маппера:
http://podrezov.com/testram/testram.zip
У Вас проблема с ОЗУ модулем, судя по ошибкам в самом тесте. Как я уже говорил, снимите оба модуля (ОЗУ и видео ОЗУ) и сделайте их фотки со стороны компонентов, а также фотку материнской платы без модулей. И желательно при хорошем ровном освещении, без теней. И с разрешением больше 2к. Тогда будет ясно куда копать.
Судя по всему, видео ОЗУ уже правильно прокачано до 128кб, но желательно его всё же протестировать. А вот Ваш модуль ОЗУ - это похоже клон 1-мегабайтного модуля ОЗУ от Caro, только на DIP логике. И кто-то этот модуль патчил проводами. Тест показывает, что у Вас работают только 512кб и вылезают ошибки. Так что модуль как минимум неправильно сконфигурирован, а может быть вообще неисправен и маппер работает неправильно.
На модуле установлены обе перемычки, что неправильно для модуля от Caro и его клонов. Для конфигурирования на 1мб ОЗУ нужно, чтобы была замкнута только одна перемычка (на фотке она справа). Для 512кб правая пеермычка должна быть разомкнута, а вместо левой перемычки должен стоять резистор на 2кОма. Если установлены обе перемычки, то скорее всего глюки обеспечены. А вот что там патчилось проводами - хз...
