Ну по рукой есть MITSUMI правда там не понятно где перемычки какие, но вот еще одно на 13 выводе DD12 при нажатии на ENTER практически не меняется напряжение 77-78 mV
Да не надо никаких перемычек. И так работать должно.
Пробовал все то же самое ,только лампочка горит постоянно на дисководе
Ну как раком, все правильно он вставлен не раз проверял уже
sergey_sitnik, Светодиод все время горит, а движок?
движок запускается когда запускаю DOS$ потом останавливается, дисковод пробовал менять , шлейф прозвонил на коротыши и обрывы,
Еще была какая-то доработка, как раз связанная со стартом движка - там убирали (исключали) одновибратор на АГ3.
А я себе собрал на монтажке контроллер из Радио №5 за 1993г. И хочу сказать, ни одной ошибки ни разу не было. Да и по габаритам получился поменьше чем тот, что шел с платой рев512.
Была, это точно. Но уже не помню для Ориона или РК. Вроде как для РКшки пришлось старт скрестить с выборкой.
У меня контроллер от рев512 на работе есть собранный в рабочем состоянии (правда без ВГшки). Но посмотреть что там переделывалось смогу только 11 числа.
просто у меня собрано на последней версии платы как я понял, буду проверять со схемой....., может где и я на косячил, мозг я себе сегодня вынес уже 5 флопиков испробовал..... все аналогично! Весь комплект микрух менял и.т.д
Зачем добавили диод VD3 на последней версии платы НГМД по +12 вольтам просаживает он не хило ,падение на нем большое довольно около 0,8 вольт..........
На схеме его нету..... Хотя может как защита при пропадании +5 Вольт
