_Ratibor_, у меня вроде читались, отформатированные на спектруме. По крайней мере, я помню что через эту программу перевел несколько спектрумовских дисков на PC :)
Вот:
http://www.uralveo.ru/Files/foto/DSC_1351.JPG
http://www.uralveo.ru/Files/foto/DSC_1352.JPG
---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
vaddim где на этой плате взять сигнал CAS, хочу sim-30 прикрутить.
Благодарю за фотки (у меня тоже Nikon D90 ;) ). Отсканировал тут страницу с разъёмами. Распайка системного разъёма изначально была перечёркнута ручкой (типа, неправильная), но почти все сигналы там должны быть правильные, насколько помню. Есть небольшие отличия из-за того, что стоит контроллер BDI без пзу-хи.
Надо смотреть схему Kay-128. Там их 2 - CAS1 и CAS2. Приходят на 15-е выводы верхнего и нижнего слоя РУ-шек.
А вобще - стоит ли мучать старичка? Может, оставить всё как есть? А если хочется памяти, можно прикупить что-нибудь современное - тот же Кай-1024, или ZX-EVO. Кстати, если уж на то пошло - могу выменять сабж на одну из трёх имеющихся у меня плат ZX-Evolution (неспешно собирал ради удовольствия, ну и на продажу ;) )
CAS1 и CAS2 я знаю где взять, я просто прочитал как прикрутить к пентагону-128 метр памяти:
Узел формирования CAS1 и CAS2 с пентагоновским практически совпадает.Цитата:
Режим дороги, идущие к D63.1 и D63.4, которые формировали
сигналы "c37" (cas0) и "c38" (cas1), отсоединяем выв.9 D61.
Теперь у нас один "cas", - это "c15", который можно снять с
выв.3 D15. Его мы и заводим на sim.
Но потом еще глянул схему Феникса, там этот узел тоже практически такойже,
но там оба сигнала и CAS1 и CAS2 оставлены и используются для двух simm-30.
Значит похоже тоже можно оба этих сигнала оставить, просто заюзать один из них ?
Чтоб пока ничего не переделывать, хочу пока заюзать 128к в симе, поставлю лишь ир22 на шину данных, а остальные сигналы возьму с выводов рушек.
Потом докуплю остальную мелочь и заюзаю весь мег.
Да как бы без дела валяются 20 штук simm-30 и 11 штук simm-72. :)
Тут Вам надо к более опытным, чем я, обратиться. Никогда особо не вникал в тонкости работы памяти. Но думается, что одного из сигналов CAS1 или CAS2 будет недостаточно, если только не ставить два сима, как в фениксе.
Моё мнение такое, что этот комп самодостаточен и исторически ценен в том виде, в каком он есть, и не стоит как-либо переделывать старую плату (тем более, что она исправна). Большинство софта тех лет (игры 48/128k с/без AY) прекрасно на нём пойдёт. А вот для дем эта машинка не очень подходит из-за тормозящейся памяти. Так что, помимо наращивания памяти, неплохо бы сразу и торможение убрать - поперерезать пол-платы, и на выходе получить тот же Пентагон, который, право, лучше собрать отдельно. Так что, Вашим симкам можно найти лучшее применение :) . Моё ИМХО
