sergey2b, ниче страшного
какой именно спек ты грузил с этим кабелем
Vadim, за +3 говорить не буду не видел
на +2 grey iss3 входа нет.
Vadim, я это уже 3 раза в теме сказал
и не я один :)
На 561ЛН1 тейп вход стабильнее чем на 521 (544) СА 3
Упсс, лн2
Ребят, здрассте, дабы не создавать новые темы - пишу тут:
Тем более, прочитав всю тему вижу, что проблемы с подключением внешнего магнитофона к серому +2 не только у меня..
И так, имеется серый +2. Недавно перестал работать штатный магнитофон. Звук тоже пропал. Бордюр не мигает - просто белый экран..
Я просверлил отверстие под 3,5мм джэк, соединил левый и правый каналы, и припаял к плате магнитофона.. Пробовал грузиться с разных плееров, как тзх так и вав файлы, даже с телефона используя ТееЗИХ - результата нет, экран даже не начинает мигать, хотя звук в телевизоре слышен.. Что я делаю не так? Ведь отчётливо помню что на +2В такой фокус прокатывал...
Может быть есть возможность припаяться на прямую к плате? К сожалению, в схемах почти не шарю... Может найдётся добрый человек, который сможет объяснить, или ткнуть носом/показать фотографии решения проблемы?
Заранее благодарен,
Виктор
Может, проще починить штатный магнитофон ? Ломаться там нечему, кроме операционника. Операционник копеечный.
DjCook, я к своему черному +2 сигнал (через штекер естественно) подал напрямую к головке мафона - грузится всё идеально. Всем советую этот максимально простой способ. Но если у тебя на плате магнитофона что-то сгорело, то этот способ может и не сработать!
А вот когда ты с плеера/телефона подаешь сигнал на плату самого спектрума, то этот сигнал слишком слабый получается, даже если ты громкость навернешь на всю. Поэтому нифига у тебя и не грузится. На +2B у тебя грузилось наверно потому, что ты сигнал с какого-то мощного источника брал, вспомни. Ибо я тоже пробовал подавать сигнал напрямую на плату спектрума, минуя плату мафон, но у меня так ничего и не вышло. Когда я громкость на всю выкручивал - начинал мигать бордюр и проскальзывать полоски, но не более того.
А еще есть вариант купить собранный BDI у MV1971, недорого стоит, потом просто подключишь к нему 3.5 или 5.25 дисковод - и тебе станут доступны тонны софта scl и trd, а не только тапки и тэзэиксы!
Haywire привет! :)
Я Тебя запомнил, Ты мне в прошлый раз тоже помогал! :v2_dizzy_vodka2:
Спасибо за оперативность и отзывчивость.
Можно попробовать починить/почистить шратный.. Как проверить операционник? И как он выглядит?
На данный момент я припаял 2 провода к разъёму подключения магнитафона:
1. (верхний, коричневый) масса
2.Синий - Левый+правый
Если припаять на плату, куда подходят провода с магнитной головки, я выясню, дохлый ли операционник?
И ещё вопрос про схему, которую Totem упоминал, судя по всему поделка не хитрая, и делается минут за 10-15.. Может есть у кого фотка, как это всё должно выглядеть?
Судя по этому видео - это реально, но вот описание мода нигде так и не нашёл...
вот этого у меня не происходит, но звук в телевизоре слышен..
