Склеивать там нечего, части уже потеряны, но мне тут на форуме уже пообещали трансформатор.
В продолжение истории о попытке ремонта платы zx 48 issue 6a, были приобретены, на родине Клайва Синклера, за относительно недорого, два не работающих спектрума.
При их осмотре выявлено, что в первом (issue 3) ни кто шаловливыми ручонками не лазил и следовательно плата находится в идеальном, первозданном состоянии, но экран весь светился исключительно белым светом. Сразу было принято решение плату issue 6a пустить на органы, т.е. на запчасти, и ULA 6C001E-6 была заменена на 6C001E-7 с донорской платы, после данной операции плата issue 3 сразу стала работать веселее, но вожделенной надписи © 1982… пока не наблюдалось, попутно при пальпирование платы обнаружен сильный нагрев одного из чипов видео памяти 4116, после замены оного все заработало, кроме клавиатуры естественно, но и она была загодя закуплена на sellmyretro.
Второй Спектрум был со знаком плюс и соответственно имел плату issue 4S, по описанию продавца на экран он выводил какую-то несуразицу и годился только на запчасти. Вскрытие показало, что шаловливыми ручонками и притом кривыми в него один раз влезли для замены Z80, проц был видимо, выпаян с другой платы и имел очень печальный вид: ножки у него были подрезаны и сильно искривлены, также не был совсем отмыт флюс и довершало картину довольно таки приличная коррозия, но панелька под него запаяна хорошо, но он в силу своих кривых и подрезанных ног сидеть в ней совсем не желал, а просто валялся рядом. После приведения проца в божеский вид Спектрум сразу выдал все, что от него требовалось, и даже клавиатура оказалась рабочей на все 100%, что приятно порадовало.
P.S. На обеих Спектрумах пришлось переделать видео выход на композит, конденсаторы не менял ни одного.
наконец добрался до zx 48 issue 6a когда-то давно купленный за недорого как неисправный на радио базаре в Краснодаре и решить что с ним делать , а оказалось пациент жив ! панелька под ULA была сильно окислена что не давала некоторых контактов , после чистки аппарат ожил (но кроватку под ULA надо будет поменять) , хотелось бы улучшить изображение на ТВ ,интересует фикс с 2 электролитами(ссылка не работает) и т.д. ( ZX128 ждет своей очереди на восстановление )
