Это зависит от телевизора/монитора.
Отсутствие привязки к уровню черного.
Этот глюк присутствует не только на Севере, но и на других клонах.
К примеру в Ленинградах полностью лечится добавлением одной тм2.
В других клонах думаю тоже примерно также.
Я в личку написал, но сейчас проще всего для проверки подай CTV через инвертор вместо сигнала инверсии на объединенные входы ЛП5.
Инверсия не будет работать но хотя бы проверить что цвета нормальные будут.
После доработки узла инверсии изображение стало такое как нужно..
Вот только в играх при инверсии видны артефакты...
Еще вопрос...
Как лучше прикрутить кемстон джойстик???
лучше прикручивать стальной проволокой. которой крепят сетку к заборам.
www.Cats-chess.narod.ru/ZX/NIEE2.gif
www.Cats-chess.narod.ru/ZX/MONT.gif
Это второй лист и монтажка схемы которую я выкладывал.
В ней есть Кемпстон, правда для реализации сигнала выборки регистра Кемпстона вместо ЛА2 установлена РТ4, если не хотите так делать, то можно от любого клона взять схему, например вроде в альбоме Пентагона был лист с Кемпстоном.
