Меня емкостная клава напрягала тем, что часто (уже не помню, насколько часто) приходилось протирать контакты. Без этого плохо работала. Но полностью проблема с клавой решилась только после замены на герконовую
Ну не уверен, что не тянет.. пока возился с клавой - отсоединял блок кнопок от платы. Кнопки неплохо срабатывают от "нажимания" на дорожки платы просто пальцем
Интересно, а если вместо фольги, попробовать проводящую резину какую-нибудь, как в кнопках пультов...
Кстати, а бывают ли такие маленькие геркончики, чтобы их можно было впаять на контактные площадки без существенной переделки клавы?
А ещё маленькие магнитики, для маленьких геркончиков.
Восстановил все оставшиеся клавиши( заменил остатки поролона) - теперь клавиатура работает отлично. По времени 6-7 кнопок за полчаса
Восстановил фото в первом сообщении
Вынул из всех старых кнопок поролон и фольгу и впаял маленькие кнопки.
http://s019.radikal.ru/i627/1606/f1/76f612dbfec7.jpg
Они как раз по высоте и размеру подходят.
Старая клавиатура ставится поверх кнопок и отлично подходит.
Пока ещё ничего не испытывал, предполагаю что нужно будет выкидывать одновибраторы и инверторы?
Кто нибудь менял уже ёмкостные кнопки на герконовые или механические, что нужно переделывать в схеме клавиатуры?
В не-те вроде были ролики с ремонтом этих клав, и вроде была инфа о замене поролона с фольгой на кнопки...
По идее ничего в схеме менять не нужно, должна работать.
Вот кстати и решится вопрос о принципе её работы, "ёмкостная" она или "контактная" - вот блин не тот термин, нужный вспомнить не могу :( ...
если и ставить кнопки, то не такие, эти очень быстро начинают не контачить или многократно срабатывать при нажатии
