Добрый день! Подключил данный контроллер к Орели расширенной до 128к, ПЗУ TR-DOS, РФ4 запаяны в дополнительные (не использованные в оригинальной Орели) посадочные места в самом компьютере.
Компьютер переходит в TR-DOS из 128к меню, но при любой команде: LIST, RUN, FORMAT выдает No disk. Обращение к дисководу есть загорается светодиод, вращается диск.
Дисковод Teac FD-55GFR 149, переведен джемперами в DS-DD, и проверялся совместно с этим контроллером на другой Орели 48к (от продавца контроллера) на радиорынке при этом нормально читал и форматировал диски от Spectrum. Питающие напряжения на ВГ-шке в норме.
Дополнительно еще раз проверил дисковод на ПК, читает форматирует нормально.
Сигнал Index есть
TR-DOS версия 5.04T
Еще момент при тестировании (когда все работало) ПЗУ TR-DOS стояла в контроллере
В чем может быть проблема, где копать???
