Давайте не будем делать поспешных выводов, и подожем пока за дело возьмуться настоящие музыканты!Цитата:
Сообщение от Shiru
Сообщение от Shiru
Спаяйте кто нибудь железку, я её куплю, а если тракер будет, то и музыку напишу.Цитата:
Сообщение от newart
Кто нибудь писал плагины под VST и/или DirectX ?
Не плохо было бы плагин стандартного AY в виде VST или в крайнем случае DX.
Может быть Бульба смог бы написать ?
Музыку можно попробовать писать без железки и трекера. Способ не для слабонервных - планируем модуль в голове, пишем по три канала вслепую в VT, рендерим в wav полученные половинки, потом можно свести два wav-файла и послушать;)Цитата:
Сообщение от Mike
Мне очень интересно, как ты себе представляешь управление AY из секвенсора. Как ты, допустим, типичный для Спектрумовской музыки эффект быстрого арпеджио будешь изображать (то, что в AY-трекерах называют орнаментом)?Цитата:
Сообщение от Mike
Интересно, если я за написание музыки $$$ получаю - я уже настоящий музыкант или ещё нет? :-РЦитата:
Сообщение от newart
Но было-бы очень интересно услышать, что из TS смогут выжать истинные зубры AY-музыки. Только они пока никак не чешутся...
Вообще слово "настоящий музыкант" достаточно расплывчато, наверно под ним имеются те музыканты, музыка которых Славе нравится :).Цитата:
Сообщение от Shiru
Извините, а как они должны чесаться? Пока нет ни готового девайса, ни поддержки в эмулях, ни трэкеров. Они могут выжать максимум из TS, но в нормальных условиях труда, а не морочиться там по две мелодии и потом это ещё сводить, только чтоб прослушать. Я сам немножко писал музыку и скажу, что очень важно видеть и слышать именно всю композицию целеком, а не представлять там чего-то в голове!Цитата:
Сообщение от Shiru
Я действительно не вполне настоящий музыкант, т.к. не имею муз. образования. Но есть у меня несколько товарищей - настоящих музыкантов. С образованием, на композиторов учились. Так им, чтобы музыку писать, ничего вообще слышать не надо. Достаточно бумажки, чтобы ноты записывать. А если эти ноты потом набрать - всё звучит. Даже нет, не так - ЗВУЧИТ.Цитата:
Сообщение от Dr.Lion/RSM
Точно, поэтому у меня жена всякие трекеры не переваривает - там нот нет :) Ибо она мыслит нотами а не чем то другим!Цитата:
Сообщение от Shiru
Кто же спорит, можно конечно. И ананизмом можно пинцетом заниматься... ;) :sleep: Только для нормального написания, надо это всё одновременно слушать, это же и работа над синтезом звука, а не только над гармонией.Цитата:
Сообщение от Shiru
Контроллерами, ходя в данном случае можно и Pith -ем обойтись, прописать не чуть не хуже. Или в пресет забить оное. Всё равно придётся делать панель этому плагину, где всё что можно покрутить, должно быть.Цитата:
Сообщение от Shiru
И когда же я музыкальное образование получать буду, всё собираюсь и собираюсь...... :(
Представляешь себе - питч менять каждые 1/50 секунды?Цитата:
Сообщение от Mike
Вобщем, тут реально проблема - не как эмулятор AY запихнуть в плагин, а как продумать всю систему управления. Видимо, загрузка трекерных сэмплов нужна; потом надо ещё как-то огибающей управлять (думаю, больше половины интересных звуков AY только с её использованием можно получить) - ей отдельно частота задаётся, либо расчитывается из текущей ноты; ещё шумом управлять... Это нужно не просто программиста, который сможет написать такое дело; но и музыканта, хорошо умеющего работать как с AY, так и с миди-секвенсорами, и VST. И в одном лице, желательно.
