А зачем JED ХЛ8 это условный аналог PAL16V8. Софт может не подойти. Нужно искать отечественный программатор.
Программное обеспечение Стерх ST-011 поддерживает различные форматы входных данных - бинарный код, HEX -файлы, JEDEС, а также содержит несколько полноэкранных редакторов: для обычных файлов - редактирование данных в "octal " и ASCII строках, а при работе с PLD - специальный редактор JEDEC -файлов, либо структурные матричные редакторы для каждого конкретного типа PLD
http://atmturbo.nedopc.com/download/...oms/plm710.zip
Объем прошивки - менее 2К. Открыть в Hex редакторе. В ручную при помощи ПО создать Jed файл. По другому наверно не получится.
Спасибо огромное!Цитата:
Положил
Получил сегодня кое-какие детали. Странно, КР1556ХЛ8 - в узком корпусе DIP-20. :mad:
Сравни со старой схемой, там как раз в 20 выводном корпусе.
http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/atm450.rar
Да это понятно, но плата все равно под DIP-24.Цитата:
Буду искать.
В общем нашел, как подключить ХЛ8 в узком корпусе. Собрал плату, начал настраивать. Понял, что позабывал все нафиг.
Возник такой казус: нет сигналов VS, BL с триггера D14. Соответственно, их нет и до триггера (на ХЛ8). Смотрю дальше - нет сигналов V4-V8 на входах ХЛ8. Понятно, что не считает счетчик D8. На его вход поступает сигнал V0, но на входе сброса постоянно висит "1". Этот сигнал сброса формируется из сигнала ~INT, который формируется из сигнала VS. Замкнутый круг получается...:v2_conf2:
Т.е. если на входах сброса D8 постоянно "1", значит, ~INT постоянно "0"?
Если ~INT постоянно "0", значит, на входе инвертора D74-13 (561ЛН2) постоянно "1"?
Если D74-13 через R6 соединен с GND, а никаких импульсов через диф. цепочку на C2/R6 нет, то откуда на D74-13 "1", да еще и постоянно? Там должен быть "0".
Что-то в этом узле не чисто: D60-6, C2, R6, D74-13.
Mdesk, очередное Вам спасибо. Была проблема с D74 (CD4069), причем именно с 6-м элементом. Мало того, после замены на другую, тоже CD4069, проблема не исчезла. После выкусывания последней м/сх, подключил проводками другой ее элемент - все стало нормально. Пришлось побегать по магазинам, поискать еще эти 4069. Заменил - заработала эта часть схемы.
Теперь есть другая проблема - с 155РУ2. В схеме формирования палитры я их просто не стал устанавливать, а запаял перемычки, как написано в рекомендациях по настройке. А вот чем их заменить в схеме формирования сигналов выборки ОЗУ и т.д. - не понимаю. Пробовал их ставить, но, похоже, они не работают (проверил 6 штук, правда, они все старые, 80-82 г.в.). Вообще не до конца понятно, "как оно все работает"...
