И что с того?
В принципе написать можно если сам дисковод есть, а контроллера нет и не предвидится ...
Хотя как вариант можно и для ДВК контроллер на FPGA мелкой забубенить ;) (плюс драйвера шины + интерфейса)
Схемы контроллеров в интернете есть, вскрыта так же ВП с плат мс1201.0Х
Кстати 8 " советские дисководы серии ГМД (их называли "Армянскими") поддерживали двойную плотность, кроме 7022, во всяком случае по паспорту. В журнале "Микропроцессорные средства и системы" даже заметка была, как ей воспользоваться на мс1201.0Х, но по факту я ни у кого дисководов в таком режиме не видел.
Ну ещё видел буржуйские двусторонние 8" дисководы двойной плотности, но они стояли не на DEC совместимых машинах.
Есть ли смысл в этом?
IMHO, гораздо перспективнее "обратный вариант" - подмена дисковода для втыкания в вычислитель - https://www.phantom.sannata.org/view...p?f=33&t=32873
Паспорта читал на эти ГМД, давно правда ...
Там для переключения режима в двойную плотность- перемычку надо было перепаять. (полагаю, что это одна из причин, что режим двойной плотности не получил распространения, если надо было перемычку перепаивать, люди предпочитали возможность обмена с другими компьютерами с одинарной плотностью, у всех я видел только один ГМД подключенный к компьютеру, для подключения второго надо было плату контроллера искать да перевести контроллер на другой адрес)
В паспорте ГМД-7022, про двойную плотность текст убран, но на схеме рудименты двойной плотности оставались...
Может я не совсем понял тогда про включение/выключение двойной плотности, возможно это сделать как-то программно, но драйвер точно нестандартный(не DX и не DY) должен быть... И вообще, как там с начальной загрузкой в двойной плотности??
Особенно учитывая, что это был единственный дисковый накопитель в компьютере. И даже перфостанция за счастье ...
Это потом винчестеры и 5" накопители пошли. А свободный последовательный порт на МС1201 появился, когда КЦГД в массы пошёл.
Были конечно платы расширения, но с их приобретением тогда проблемы были.
