В одном мануале описывался метод проверки сигналов на шинах проца. Но я не совсем понял в какой момент времени нужно проверять шины. И еще пока не понял как вывести кнопку резет. (В моем компе ее не предусмотрено, включается сразу в розетку). При на нажатии на резет процессор на шины наверное выставляет определенные логические уровни. Тогда можно было бы проверить нету ли где-то просадки сигнала.
Но в моем случае наверное нужно смотреть какой-то неисправный элемент, так как картинка полностью статичная (с самого включения и дальше ничего не меняется).
