Должно хватить. По крайней мере, у lvd (один из разработчиков ZX Evolution) на 60W БП работает Ева, NeoGS и харддиск.
А там разве есть преобразователь на плате для получения +12 для дисковода ВГ и операционников в неогс?
В ожидании посылки с ZXEvo пытаюсь разобраться с монитором, пытаюсь выяснить будет ли он в 50hz работать. У меня BENQ BL2400, оборудованный среди прочих портом d-sub. Взял с сайта NedoPC досовую утилиту для проверки, поставил DOS на флешку, запускаю - evo.com - на экране картинка, как и написано в инструкции - серый бордер, белый прямоугольник. Иду в свойства монитора (в меню самого монитора) - пишет 60hz. :( Т.е, ему похоже все равно, что там прога от NedoPC делает. Если через win7 в свойствах видео-адаптера поставить 50hz, то монитор кажет в своих свойствах, что режим включен 50hz. Как бы наверняка узнать, что ZXEvo заработает у меня? Неужели только подключать реал и тестировать? Программно на ПЦ никак больше, только через утилиту NedoPC?
раз Ево уже едет,не мучай (мозг)моник ,приедет и проверишь ,я тоже с эмулятороми поигрался,на реале интересней проверять.
Возможно:
1) к видеокарте подключен монитор по DVI/HDMI, а VGA выход работает в режиме клона (повторителя).
2) видеокарта приводит нестандартные развёртки к стандартным.
Вынуть DVI/HDMI кабели из компа и/или проверять на другом (старом) пц.
Можно поставить 50Hz для VGA и при этом нет DVI/HDMI??? :v2_blink:
Ураааа! Моя Эва приехала! Подключил - работает! Мой Benq BL2400 умеет 50hz. Теперь нужно корпус прикупить и будет совсем хорошо. :)
Парни, всем привет! Такой вопрос: у меня звуки бипера и AY на ZX Evo почему-то играют гораздо громче, чем NeoGS (шлейфиком подключена к материнке). Это как-то фиксится? Есть, конечно, вариант просто убрать шлейф-соединитель и использовать разные колонки для выхода Evo и NeoGS, но это не желательно
andrew_curds, на НГС у ОУ стоят 2 резистора по 390 ом - выпаиваешь их и ставишь туду 2 по 700 ОМ +/- (можно и поболее) = будет играть в 2 раза громче.
Вот нашел на схеме резисторы 390 ом, они? Странно, что их положение на схеме и на фото платы - не совпадает.
https://yadi.sk/i/RDdlvWVBh8AsV
https://yadi.sk/i/xEUhkj2bh8Asf
Замена резисторорв может пагубно сказаться на длительности жизни NGS?
(я не особо разбираюсь в электронике)
