А имеет значение тантал или нет? или можно с4 - с5 обычные из матерей подергать?
Xitron, можно попробовать. По идее должен подойти. Но лучше по схеме собирать..
С пентагоном по этой схема и без этого конденсатора работало :)
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4030...l/96430961.jpg
В чем разница между прошивками KBD13_48 и KBD13_48nw ?
Доброго времени. А можно проверить работоспособность сабжа, не подключая его к компьютеру? Ибо при первом включении Z80 приказал долго жить :( А у меня их как-то маловато. Спасибо.
а Num Locк и Scroll Lock не загораются? У меня при включении контроллера с подключенной клавиатурой, 3 светодиода (Num Locк Caps Lock и Scroll Lock ) 2 раза подряд загораются , только Caps Lock тухнет в конце опроса.. И светодиод на контроллере реагирует на нажтие Print Scroll..
