Нет, проводки не перепутаю - специально отпаял только один. Стабилизатор стоит вроде, но это КР1533АП5 внизу 9004, или это не стабилизатор?
Напряжение ±5В на нагрузке, должно быть в районе "крайних слева" контактов на этой картинке (http://savepic.su/866249.htm). При этом, как я понял слева будет минус, а справа, соотв. плюс. Куда идуть дальше эти провода, по фото понять затруднительно.
---------- Post added at 00:47 ---------- Previous post was at 00:44 ----------
Нет, это не стабилизатор. :) По-моему - это буфер. Стабилизаторы, обычно заканчиваются на ЕН. Учитывая, что в схеме используется только одно напряжение, оно может быть заведено на любую из МС (где "минус" идет на последний контакт в первом ряду и "плюс" на послений контакт во втором ряду).
Все верно, на проводах 5В, они идут к основной плате. Тобише без стабилизатора могло выгореть пол платы и все в полной (_О_)?
Это не стабилизатор а буфер, советую купить и поставить стабилизатор КРЕН5А или импортный аналог 7805, это нужно установить на радиатор.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...2558&group=168
http://imageshack_.us/photo/my-images/248/7805.gif/sr=1
1 нога вход, 2 - масса или минус, 3 выход - это нужно запаять в место плюса питания платы.
Ясен пень стабилизатор поставлю, но что теперь делать? Включаю его с подключенной мамкой?
А можно в него вставить аккумулятор свинцовый, чтобы в случае отрубления света он его пару минут держал включенным? Сколько у него потребление примерно?
Запросто. На дискретах собрана мостовая схема Греца. Нужно "прозвонить" каждый диод (отпаяв один из контактов каждого из диодов). т.к. =9В там определенно быть не должно.
---------- Post added at 01:01 ---------- Previous post was at 01:00 ----------
Если там уже, что-то сгорело - включение (при инсправном БП), врятли навредит..
---------- Post added at 01:03 ---------- Previous post was at 01:01 ----------
Проще включить спектрум и телевизор через ups. Выйдет проще и дешевле. Сам так делал.;)
Что прозвонить? Можно на плате обвести?
http://savepic.su/904172m.jpg
Включил в розетку - ноль эмоций.
Кстати, по поводу стабилизатора - там написано минимальное напряжение на входе - 7В, то есть падение 2В идет постоянно, как его сюда вставлять?
Прозвонить каждый из диодов (оранжевые керамические кругляши - на этом фото их нет) в блоке питания на предмет пробоя\обрыва. Некоторые из МС, банально не могут работать при питаинии в 8-9В (либо выходят из строя).
При включенном аппрате, понажимать кнопки на клавиатуре - должны быть щелчки в динамике.
Подключиться к телевизору\монитору (с помощью одного из пятиоконтактных разъемов на спектруме).
Посмотреть, что поисходит при включении и нахатии клавиши reset.
Диоды прозванивал - КЗ нет, обрыва не -на всех от катода к аноду 1800 Ом. Это разве не выпрямитель? На плату идет 5В стаб. питания.
О, щелчки от динамика при нажатии кнопок есть!
Телевизор нет, разъемы на нем для меня не известные
http://savepic.su/906223m.jpg
как к ним подключить что - то современное (хотя - бы через тюльпан)?
Если есть щелчки - вероятно, спек работает.. :)
Зайдите на сайт, по ссылке, которую я давал: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
Там, на монтажной схеме есть сигналы sync и v (верхний-левый угол на вашем фото). Один из них, должен содержать в себе видеосигнал (какой конкретно - уже не помню). Его можно подать на тюльпан. Где взять "землю", надеюсь разберетесь. :)
