[QUOTE=xailar;573685]То что она производилась да, но в Самопале-588 были использованы именно пластмассовые планарные корпуса, керамики я не видел на его платах.
http://brainstones.narod.ru/collecti..._kr588vs2b.jpg
А про мс памяти которые там были что вспоминается и ВС,ВУ стояли в линейку или бутербродом?
В то время завод выпускал также ОЗУ совместимое с этим комплектом - КР537РУ11А (256х16), парочку таких микросхем и вполне приличный по тем временам контроллер получался - и не только для баловства с пультиком и светодиодами. А вот в чём могла храниться программа начального пуска и работы с тем пультом (типа ПЗУ с простейшим Монитором) ... если в РУ11 с батарейкой то в неё тоже как-то загрузить нужно было.
Ал-р, А Вы ЛС читаете?
Ну вот,"забрал" я ещё деталей от СПТ 90...Пока не все,но для включения хватило
Сначала проверил блок питания,потом все платы воткнул и включил...
На индикаторах какие-то кракозяблики,на кнопки не реагирует...ну кроме кнопки вкл.:mad:
http://s017.radikal.ru/i435/1302/fb/65e1517958adt.jpghttp://s017.radikal.ru/i424/1302/4e/f98428fafc60t.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1302/e3/4a9a55a53d7at.jpg
Один раз при включении попищал немного:v2_conf2:
murgatroid_79, платы сзади не должны соединяться между собой?на фото не понятно как они располагаются.Там корзина есть?
palsw, да корзина есть...сверху и снизу стенки с направляющими( одной стенки с направляющими ещё нету),на верхней подписано какой модуль куда втыкать,на дне "ящика" кросс-плата с разъёмами..,а задняя стенка,которая на фотке,открывается как дверка,там с кросс-платы на неё всё МГТФ-ом разведено...просто сообразил сфотать когда всё собрал и включил..фотки ещё будут
perestoronin,сканы или фотки постараюсь сделать в ближайшее время...посоветуйте куда выкладывать
А 90 в обозначении это мечта разработчиков о "светлом будущем" в 90-х годах.:)
Ах да,документации никакой нету,нашёл я этот ящик среди хлама в теплоузле...Там ещё самописцы валялись,но уже со снятыми реохордами:mad: По документации ,думаю,надо инженеров-теплотехников поспрашивать
СПТ повезло больше,я его когда разбирал,там ещё все пломбы целые были
Кстати возник вопрос ,а где куча КМ-ок?
588 это малопотребляющая КМОП-серия, там нет "иголок" по питанию при переключении как у ТТЛ,ТТЛШ - на всю плату может быть парочка кондёров небольшой ёмкости (даже не КМ :) тем более в данном конкретном приборе быстродействие совершенно не нужно было.
- Так какие там ОЗУ, ПЗУ ?
помню, Александр Петровский (который разработчик Немиги на 588-м комплекте) говорил мне, что 588-я серия микромощная, и (дословно) "заработает от статики".
