купил клаво ps/2 нажал scroll lock и все появилось. пока флеш нет, подключил fdd , и какие мне туда файлы кидать? trd образы? c$ ? дискета реального спека это или дискетка с образами дисков?
так давай, только не терабайты. мне немного, инет слаб. я туда кидаю,но вижу только папки. жду
короче, у меня следующее.
- программы при загрузке (даже фатал) виснут,появляются артефакты на экране, при 3.5 мгц; (вплоть до полного hard reset)
- при 7,и 14мгц все работает,но мне это ненадо.
что это может быть?
на мониторе цвета 3 и 6 -одинаковы (ораньжевые), там разьем монитора vga напаян хрен знает как. что может быть замкнуто?
"виснет 3.5мгц"
пентева питается от 4pin розетки. мож блок питания чего? у него в нагрузке только она. вентилятор так тихо крутится будто в спящем режиме. В этом блоке нестандартное гнездо питания в матплату.
Фиг знает, конечно, но может блок и в самом деле "не до конца просыпается". Попробуй на свободный хвост блока прицепить какой-нибудь старый винчестер, пускай жужжит. Зато дополнительную нагрузку блоку питания даст.
---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
красный и зеленый. Но сначала питание Эвы проверь.
Даже фатал виснет почяти всегда. Сам фатал ваще в натуре нефига запускать. Его кидают на флеху в виде $C файла.
В приложении флеха:
Суешь оно на флеху. Флехуц в пентеву. Заходишь в меню Pc и выбираешь фатал.
Сначала 3,5 выставляй
Потом формать рам дискету, она стоит как А,А
Потом фаталом копируешь образ, а можешь образ через рам диск загонять. И играешь.
Завтра кино сниму во второй половине дня если не поймешь
Чтобы 3,5 мега утвердилось, нада батарейку сунуть, все прописать по настройкам и запомнить раз и навсегда. какими кнопками я не помню, но в иснтрукции есть. батарейку можно вынуть из ненужного Pentium 5
Фаталл работает на zx-evo.Не верьте диверсанту с ufo.У него мабудь прошивка старая.
