Плохо применял. Если мне не изменяет память, тоножницы нужно применить на цветке, и он раскроется.
Ребята дайте пожалуйста ссылку на Прохождение Диззи5 ЛАЙТ версии, форум листаю немогу найти, может его вовсе нет?
Еще немогу найти (возможно ее нет) Диззи 5 НЕ лайт версию изготовленную программой Диззи AGE.
Заранее спасибо
Titus Спасибо за ответ, я думал, что я плохо искал.
Rindex Не знаю где использовать отвертку, потыкал на экранах где помпа облака делает и перед этим экраном. Вообщем неполучилось.
ZXSpectrum81 использовал там где монитор, пишет что нет штепселя.
Может я рано эльфу дал странный амулет, может надо было ему еще что то принести на обмен, а затем дать Странный амулет? На карте 9 звезд, нашел 10 всеравно нехватает.
Их там спрятано полно. За перилами, за травой, за листвой, вообщем карта со звёздами. Отвёртку не помню. Может Тэо нужна, а у тебя звёзд не хватает.
---------- Post added at 17:06 ---------- Previous post was at 17:03 ----------
Нет не Тэо, она просто так лежит. Где-то за Леприконом её использовать надо. Амулет ты отдал нормально.
Спасибо за карту и советы, прошел игру полностью :)
Отвертка+штепсель(за найденые последние 2 звезды)+Спектрум81 были в "капмане" у Диззи. Спасибо.
---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
Сейчас сижу и думаю, как я попал на самый нижний этаж с камень+камень+камень+ножни ы,
тогда как, ища где найти штепсель или использовать отвертку не мог попасть на нижний уровень к растению яйцелову (камень+камень+камень+корм для рыб (чтобы покормить как кита в надежде, что растение выплюнет с дуру эл. штепсель :)) или камень+камень+камень+отвер ка (чтобы самому выкорчевать штепсель, ну или звезду на крайний случай из растения) :). Тем более положительный опыт есть (отвертка-астраханский арбуз и зубило-тыква). Но туда можно попасть только с 4 камнями.
Еще была мысль на кита мышиный ошейник... слоны мышей вроде как боятся, а кит по размерам больше слона, и вовсе должен был от страха три желания как минимум сотворить, штепсель+звёзда+звезда мне хватило бы :).
...наверно когда мигрень, в такие логические игры играть ненадо :)
всем привет!
несколько замечаний по переводу. все диалоги не вычитывал, а то, что попалось на глаза:
не "ветреная шахта", а "ветряная шахта"
не "сильная подпорка", а "домкрат"
"конденсаторная комната" логичнее было бы перевести "накопитель"
"странный талисман" - скорее "таинственный талисман"...
Вот как было написано на английском, так и перевёл. Ничего переделывать не собираюсь. Иначе это можно переводить до бесконечности.
