Будет возможность СПАЯТЬ плату для безруких, типа меня? ;)
Всё работает корректно, но на прототипе. Может на новой платке не будит конфликтов между часами и картой, тогда верну 14 мц на карту.
---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
если плисину запаяешь, то и всё остальное тоже.:)
вариант размещения платы модуля расширения в корпусе Робика, пока только примерка чистой платы:
http://s019.radikal.ru/i637/1301/91/2435e020c01et.jpg http://s018.radikal.ru/i520/1301/cb/ab8d2eaa7e8bt.jpg
крепежные отверстия совпали идеально. напоминаю, что системный разъем к плате модуля расширения нужно запаивать в самом конце сборки, перед этим прикрутив плату расширения винтами к корпусу со вставленным системным разъемом, как на фото.
Олег, прикинь зазор, который получается между мс и низом. С панельками можно будит поставить?
---------- Post added at 16:32 ---------- Previous post was at 16:30 ----------
Кстати, разъёма смд2х32 нету в природе, чтоб с загнутыми ногами? Тогда платка повыше будит.
в первом сообщении темы, обновил архивы all.zip и album.zip. Обновлена монтажка и перечень элементов. в монтажке добавлены обозначение положительного вывода конденсаторов С9 и С10. в перечне элементов был заменен один резистор 10кОм на 20кОм. Просьба перекачать.
Ура!!! Собрал я платку. Работает!!!
Правда не без проблем... Полтора дня потратил на вычисление перетравленой дорожки на iorq, причём в двух местах. И ВГ93 была нерабочая:(.
AY не проверял, так как панелек нету, но я думаю, работать будут.
Из этото следует:
1 - прозвонка дорожек перед сборкой.
2 - с панельками влазит в корпус, так что на ВГ93 ставить обычую чёрную панельку, на остальное можно цангу.
Ну, и прошивку изменил (вместо 28МЦ теперь 14МЦ на карточку).Отослал Олегу, пусть выложит.
