Извиняюсь, просмотрел, что тут двойной доступ.
Догадываюсь, что код сильно усложнится. Прединкремент/преддекремент работает быстрее, и код короче. Конкретно здесь, поскольку переменная с в теле не используется, его стОит оставить, только увеличить на единицу BC (или сразу загрузить в него увеличенную на 1 константу, как в этом случае). Впрочем, анализ циклов сложное дело, и я понимаю, что сейчас оно не на времени.Цитата:
Да, я пока одну версию операторов написал. Сегодня поправлю, а то забуду.
Безусловно. Кому надо - продублирует.
Полностью поддерживаю. Компилятор прежде всего будет использоваться любителями старых компов, типа Львова, а там абсолютный приоритет - быстродействие.
Единственно замечу, что это проблема не только рекурсии. В том примере, что я привёл, это возможно при вызове из функции двух функций, которые никак рекурсию не производят. Просто отразить в документации - если хочешь иметь корректный указатель на лок.перем. между вызовами разных функций - используй указатель на static или volatile переменную.
