Юр,ну ты ж умный человек :( я к чему распинался по поводу логического анализатора и осцилографа на двух машинах :( по поводу насчет того чтоб хакнуть кэннон фоддер? для чего и почему?
volton, по-моему, там просто уровень получется сильно "пороговый". И этот порог меняется в зависимости от режима работы микросхемы (банально от значений в регистрах). Угадать это мне кажется практически нереальным. Проще реально сделать схему с ОК и не маяться :)
как я и приводил...надо лог анализатор хотя бы 8ми канальный .только по ходу никто меня не слушает. мне интереснее было бы разобраться в корне проблемы. но я не остановлюсь на этом полпути :)
ps да,банально ... не спорю :) что значения в регистрах... :( тут что вообще все глухи и слепы? ковырните код кэннон фоддера и все будет почти ясно... опять же кодер должен знать работу как ecs,ocs,aga чипсета... тк управа идет с него :( и только нормальный хак кодер может распознать фишку (по поводу cannon fodder) все остальное идет как трубка и медный таз под управлением дирижера те проца :(
volton, проже сделать по-другому. Берём хороший цифровой тестер, стартуем кэннон и сразу зажимаем правую кнопку и смотрим, как будет меняться напруга, на сколько десятых/сотых и в какие моменты времени она будет отклоняться... Для начала... Что ещё предположу: не исключено, что т.к. сход этот "вроде как" аналоговый, то там пороговое значение выставляется софтверно. Возможно, WB это значение ставит где-то выше 0,3, а вот CF требует "абсолютный нуль".
Это просто мои догадки, ничем не подкреплённые... Нет времени раскуривать сейчас схему и работу чипов.... Как-нить в другой раз...
при попытке запуска CannonFodder получаю ошибку Exception "Address Error" ($200C) at $23FB886 (Slave $886) occured.
извиняюсь, добавил игру в WHDLoader все заработало, хотя в эмуляторе шло нормально без добавления
проверил правую кнопку, прекрасно работает, у меня вариант с транзистором
только что проверил в эмуле CBspeccy (print in 64223) - не работает,
запустил ZXLive - работает :v2_dizzy_angry:
во во :) я том же :)
выкладывали исходники cbspeccy,и кто то даже их правил... не помню кто,но вроде с украины человек. вопрос в след , нужно посмотреть кусок кода cbspeccy , именно тот кусок где идет работа с мышиным портом и через какую опу идет опрос , потом все сопоставить со схемной реалией и устранить проблему . НО! где ж найти такого человека , который смог бы поковырять чужие исходники ? там черт ногу сломит :(
