Блин, действительно.. Сейчас пробую, всё работает. Тогда пробовал, не работало.. Директивы правильно вводил. Тогда извиняюсь..))) Видимо я где то накосячил..))
Mifody , а системный разъем есть, или дальнейшее расширение не планируется?
Я тоже подобный вариант собираю от нечего делать, но только на ИМ1821ВМ85А(керамика, никель), КР537РУ10, К573РФ5(керамика... золотая!).
Правда удалось раздобыть К155РП1, но всётаки хочу попробовать замену на КР1533ИР26 и КР1533ИР32...
Осталось только найти способ зашить монитор в РФ5.
Я про программатор...
Я тоже себе раздобыл золотой 580ВМ80. Как знал, что обязательно пригодится.
Такой компьютер не грех в рамочку с позолотой спрятать... Как память о СССР :)
Я серию 1533 не ставил, но думаю, что не потянет она. Работать может и будет, но индикаторы будут светиться тускло. Я ставил 155 серию, работает, но греется сильно. В нормальных условиях работы она так не греется. Это значит, что даже 155 серия перегружена.. Потом я поставил 531 серию. Индикаторы стали светиться значительно ярче, так как 531 серия помощьнее. 531 серия тоже греется, но она сама по себе горячая и это нормально..
---------- Post added at 00:12 ---------- Previous post was at 00:10 ----------
Резистор я ставил как по схеме 39МОм. Без этого резистора у меня генератор не запустился..
Прошу прощения, что ввёл вас в заблуждение. Я почему то думал, что я поставил 531 серию. Давновато это было.. Сейчас на работе посмотрел- та же 155, только в корпусе КМ.. Это я ставил 531ТМ2, так как маленький динамик на ней пищит громче, чем на 155ТМ2.. Вот меня и попутало..)) Сейчас попробовал повставлять разные 155ИД4. Почему то яркость индикации немного меняется от экземпляра к экземпляру.. На каком то чуть ярче, на каком то чуть тусклее. Наверно сказывается разброс параметров от экземпляра к экземпляру..
