КСМ + КГД.
Это не ко мне. Мне бы тоже интересно посмотреть.
Матрицы знакогенератора в "общей части" у КСМ и 15ИЭ абсолютно одинаковые. Интерес представляет только псевдографика, если она была хоть у одного 15ИЭ ( form утверждает, что работал на таком ).
Прочитал 1 плату ГС, знакогенератор прилагается, псевдографики в этом экземпляре не обнаружено. Поскольку выход со сдвигового регистра, лень разбираться, сдвинуты символы влево или вправо на 8-битном знакоместе, поэтому оставлено 9 битов по ширине :)
Есть еще пара аналогичных раздербаненных плат, они пока не читаются, что-то погорело внутри.
Стандартная плата ГС, аналогичная которой прочитана, и для которой есть схема, выглядит как по ссылке:
http://asvcorp.ru/darch/hardware/pdp...play/font.html
Но есть еще 1 плата из того 6-ПЗУшного комплекта, она тоже не читается, но у нее совсем другая схема и внешний вид, выходной сдвиговый регистр сделан на 1 шт К155ИР13, а не на 2 шт К155ИР1. Возможно, не читается из-за того, что чуть другая логика записи в выходной сдвиговый регистр. Есть у кого-нибудь схема такого варианта платы ГС ? Фотку платы тоже прилагаю.
На самом деле, само ПЗУ 7-битное, лишние оба :)
Но при отображении добавляется дополнительный нулевой бит то ли слева, то ли справа.
Правый - лишний.
Левый бит дековские знакогенераторы два раза повторяют справа (чтобы можно было рисовать сплошные горизонтальные линии). У наших матриц слева ни у одного символа битов нет, но именно левый бит пустой у КСМ.
---------- Post added at 00:50 ---------- Previous post was at 00:47 ----------
7 битов символа + 3 бита промежутка.
У дековских знакогенераторов 1 + 7 + 2 , причём - правые два копируют самый левый.
