Ясно . Да , слышал о таком. НА Генесисе радуга по любому , а на мегадрайве вертикальные полосы. Тут фишка в том , что на старом телевизоре их не видно . Их видно только на жк. Да и вообще , олдовые консоли на ЭЛТ намного лучше показывают.
manacer в ИК режиме работает на чём хош. но из 6 игор для него таким режимом пользуются только 2. а для того, чтобы из него пулять куда надо - нужна голова детского размера, т.к. целик и мушка там под углом и взрослый (крупный) человек через эту смотровую трубу целится совсем не туда , куда ребёнок .... а второй режим у манасера - как у простого пистолета : вспыхивают спрайты ярко белым и пистоль это отдупляет...
обычный джустифиер от конами тоже на вспышки реагирует т.е. он не для жк.
а других я и не помню пистолей для сеги....
HardWareMan, Я с сегами не знаком в общем, вопрос, одна из купленных СЕГ с кварцем 53.69xxxx, я так понимаю это NTSC ? 60гц ? Имеет ли смысл ее восстанавливать , какой то рукож...й мастер ее паял, на видео-памяти штук 10 обрывов, кварц выпаяли и задам на перед впаяли, память я сдул (проверить бы как то но не хочется писать на AVR тестер) а так потребление в висячем состоянии 15мА. Кварц впаял нормально, тактовая на обоих процах появилась, малевич с синхрой тоже.
Стоит дальше делать или не ней pal игры не будут идти по человечески ?
Пощупал кадровую, 50гц, строчная как в NTSC 15734. кварц на CXA 4.433619, что говорит о PAL вроде бы как.
Кварцы родные (частота шелкографией) это какой то адаптированный гибрид ?
Так понимаю самый простой вариант взять 16 битную флеху на 1-2 метра и сделать картридж для проверки ?
Ковырять буду не спеша, по ZX пока проект.
Фотку платы покажи. 53.9 это точно NTSC, у PAL это 52.20.
Память VDP вкинул, CAS, RAS есть, при включении синхра и черный экран, есть картридж но по моему убит наглухо, так как на всех трех приставках, частично подсаживает ШД, по одним и тем же битам, так, что проверить пока нечем.
http://savepic.ru/12677214m.jpg
JV-Soft, Это первая сега. Вроде была живая такая. Вечером гляну плату. Если что, могу подогнать, сравнить сигналы, Харьков :)
