на спеке нет, на пц есть
А не надо писать в палитру через порты #7e и #7dfd. Вот исправленная версия: http://forum.nedopc.com/download/file.php?id=1352
А не надо писать в экран стеком для скорости, стек ведь не для этого!
А не надо писать в атрибуты по 8 раз для мультиколора, это ведь *****код и не эмулируется в эмулях 1990-го года.
А не не надо юзать [добавь любые приемы демокодинга].
Раз работает на железе и не запрещено авторами, значит все в порядке. И бейзконфа несовместима с железом.
---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
Еще вспомнил про алониевскую (с, ТМ) скролку на АТМ. Она тоже фееричнейше не робит на бейзконфе.
ts-labs, превед
Привет!
Это работает на любом железе одинаково.
В нормальных прогах есть подстройка мультиколора.
В доке написано, какие порты юзать.
Бейзконфа написана по доке.
Это был хак вообще-то. Она бешено щёлкает видеорежимами в точно подобранные моменты времени, чтобы нащёлкать начальный адрес экрана. Естественно, этого нет в доке.
невозможнол получить больше цветов на точку чем в базовом спеке и не родить ускоритель в том или ином виде, если не делать как в Apple II снижением разрешения, я выкрутился добавкой процов, в случае с ATM и прочим надо будет аксели и граф.процы, но совместимости не будет, будет новая платформа
