КМ1801ВМ3 - Несколько вопросов по камешку
Здравствуйте
Процессор не полностью описан и в разных источниках немного по разному!
Начал разбираться, чтоб слепить свой контроллер, и пока "аппаратные" вопросы.
В ТУ на проц только скудные справочные данные названия и назначения выводов, из которых не ясно даже направление этих сигналов, тем более суть... Там же не понятка с выводом 9, в действительности эта ножка накоротко звонится с земляной 42, что исключает ее какую либо функцию кроме как "земля" (может в каких то версиях камня это не так ?)
В описании на 1836ВМ3 та же по сути скудная информация.
Много информации для понимания назначения выводов и логики их работы есть в Справочнике МИКРОПРОЦЕССОРЫ И МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ под ред. В.А.Шахнова Москва "РАДИО И СВЯЗЬ" 1988, Том 2, страницы 15-20. Автор пытался в 5 страницах дать основную тех. информацию о таком сложном и не обятном процессоре, потому описание очень скудное и не полное, но из него уже становиться почти все понятно. Все да не все. Дело в том что в книге опять есть путаница с выводами 9 и 37. Вообще нет никакой информации об выводах 34-36, 44,45 (они даже не указаны на схемках).
Потому и вопросы касаются пока этих "черных дыр".
Расскажите пожалуйста что такое "мода" ?
Если не трудно, расскажите в двух словах о режиме "Пульт", для чего он нужен и с чем его едят.
33-CLR (INIT) сигнал установки - для чего его использовать, какая логика этого сигнала ? (Я так понял что это типа RESET но зачем он двунаправленный ?)
34-BS обращение к внешним устройствам - для чего его использовать, какая логика этого сигнала ? (в проце есть команды INPUT и OUTPUT ?)
35-SEL сигнал выборки при HLT моде - для чего его использовать, какая логика этого сигнала ?
36-TA сигнал выдачи адреса - чем он особенный и отличается от 3-SYNC , для чего его использовать, какая логика этого сигнала ?
37-UMAP что за разрешение преобразования адреса, для чего его использовать, какая логика этого сигнала ?
44-EVNT понятно что прерывание, но вот что означает термин "радиальное", и вообще, какой его приоритет, какой вектор, чем оно особенное относительно других?
45-ET - Как это понять "разрешение зависания", это что, Бабаяновская шутка ?
Немного подробнее о режимах (59-WO).для чего они используются (нужны)?
Еще, если можно, подробнее расскажите о баге с сигналами SYNC и SSYNC. SSYNC можно усадить на корпус и проц будет работать быстрее?
