лучше всёж фат32 - а то носитесь с этим тырдосом - щас сд карта с каждого утюга торчит )
На TR-DOS версии 5.04T плеер не запускается, надо править бейсик загрузчик...
Там бейсик загрузчик тривиальный через 15619. Не знаю, что там вообще можно исправлять. Мож, в железе дело?
---------- Post added at 10:41 ---------- Previous post was at 09:44 ----------
Да в этом конкретном случае, дело не количестве файлов. Музычку я просто рипнул, и запаковал. Можно было, конечно, запаковать и получше, но Z80 не успевает распаковывать в рилтайме. Похоже, правда, он и этот формат не всегда успевает распаковывать :-( В большинстве случаев, нормально играет, но бывает, тормозит. Жалко :-(
А что за анализатор, я не понял, если честно. Если типа того, что шерстит файлы, и выковыривает оттуда музыку, то это будет медленно и не для того делалось. Эта штука просто чтобы зарядить в неё сборник, и она его играла. Не хочешь слушать - давишь самую большую коавишу, она следующую играет. Вот и всё.
http://savepic.ru/7872350.png
показ значений в регистрах AY (допустим в-виде гистограммы)
https://upload.wikimedia.org/wikiped...xample.svg.png
даже аттрибутный столбик громкости каналов оживит статичную картинку
Там можно исправлять следущее: берешь загрузчик, грузишь его командой merge в 48 режиме, потом вызываешь на редактору строки с randomize usr 15619 и пишешь их заново, потом из под 48 режима опять сохраняешь загрузчик на диск. 5.04Т будет доволен.
128ой бейсик + 5.04Т = какая то путаница с токенами. Что-то там не так токенизируется.
по-мне лучше править/дорабатывать этот новый trdos, чем подстраиваться под него.
точно помню были проблемы допустим с таким именем файла "name"+str$var
Господа, а где можно скачать данную TR-DOS 5.04T ?
Здесь - https://yadi.sk/d/F4jJDrCRjUjTS
Сделал ещё одну версию. Упаковал получше музыку, на один диск влез почти весь CDE Music Bank. Оптимизировал код, больше не тормозит нигде 100%. Ошибку с TR-DOS версии 1.04T я воспроизвести не могу. У меня всё работает на этой версии. Предыдущую версию плеера удалил, она не годна.
