вот тоже цветной, стоят маленькие элэмки причем и пятивольтоваяhttp://www.schmalzhaus.com/UBW32/
на свой первый "экспериментальный" максимайт поставил такую на 3.3в и нормально, 5в конечно греется , прилепил радиатор
Где можно взять исходники на черно/белый Original Maximate?
На сайте http://geoffg.net/MonoMaximite.html
обещаны исходники по запросу.
Но они на запрос не отвечают.
Исходники прошивки?
Файлы с печатной платой есть у автора на сайте http://geoffg.net/Downloads/Maximite...ion%20Pack.zip
---------- Post added at 20:15 ---------- Previous post was at 20:10 ----------
Если запитать от блока питания 7,5В (которые часто идут в комплекте с сетевыми роутерами), то стабилизатор греется очень умеренно.
всем спасибо!
максимайт запустил :)
подскажите плиз, откуда можно файл-менеджер скачать?
а то неудобно каждый раз руками пути писать.
Иногда при запуске Colour Maximite возникают проблемы с SD-картой. Либо компьютер не видит карту, либо запрещена запись на неё. Это связано с состоянием сигналов Card present на 82-м контакте процессора и Card write protect на 83-м контакте. Эти линии должны быть замкнуты на GND, чтобы процессор видел карту и разрешал на неё запись. Но в некоторых разъёмах для SD-карт эти контакты не предусмотрены. Поэтому необходимо замкнуть перемычками из припоя эти контакты на GND. На рисунке перемычки показаны жёлтым цветом.
http://s020.radikal.ru/i717/1510/64/bb5a21e58f47.jpg
Каким образом возможно прошить загрузочный сектор в PIC, если отсутствует программатор PICkit-3 ?
Почему спрашиваю. Есть задумка организовать производство небольшой партии платок Maximite, вместе с корпусами, и изготовлением вставок для корпусов из пластика.
