Я имел ввиду В107 :-). Я думал вы собрали модуль только на 128К.
По какой схеме собирали модуль расширения RAM В107 ?
Была стандартная пустая плата В107, запаял все, но при при загрузке дос виснет. Может 1810ВТ3 продали неисправные. Вот и думаю как бы найти неисправность.
Я бы грешил на РУ-шки более чем на ВТ3. А плату проверили перед пайкой? - их не зря отбраковывали.
РУ5 проверены, а плата с завода где когда-то работал....брак себе не брали.
Микросхемы на панельках? Удалите АП6 и ИР23 с шины данных. Так грузиться?
Может кто сталкивался с этими 1810ВТ3...https://drive.google.com/open?id=1sQ...2hhc8-NYXm4taz
А то на коробке было написано КР1810ВТ37
Вот... похож один в один https://pics.meshok.net/pics/60681825.jpg
Продаются на мешке.
У ВТ3 кварц на ногах 36-37 - осцилом можно увидеть синус.
Если был бы ВТ37 использован - синуса не будет, т.к. на этих ногах нет генератора а висит адресная шина и вывод /EOP.
В общем все купленные микросхемы КР1810ВТ3 не работают. Покупал в двух разных источниках и стоили они очень недорого, как и везде. Вчера достал с трудом в металлокерамическом корпусе и все заработало. Вроде и знак завода на всех один и тот же, но вот так.
Спасибо за информацию.
Как определялась неисправность? Не заводился кварцевый генератор?
Мне так "чип и дип" продал вт3 вместо вт37.
Но я пока не проверял работоспособность.
Если вставлен адаптер 256Кбайт, то виснет при загрузке DOS3.30.
И у меня написано в квитанции КР1810ВТ37В.
