ёё физичиски нетЦитата:
Сообщение от Mick
Сообщение от Mick
Понятно, сочувствую.Цитата:
Сообщение от Orionsoft
Хотя три решения все равно есть:
1) Искать прошивку может кто в форуме откликнется.
2) Собрать на монтажке схемку с платы без PAL, там все сигналы на логике собраны.
3) Найти плату и считать содержимое PAL и потом прошить аналог.
Я бы посмотрел содержимое из-за любопытства, как они сигнал RAS запихали без триггерного выхода(или с триггерным). У меня пока получается облом.
Можно конечно попытаться найти плату и извлечь от туда микруху на предмет изучения.
Вот выкладываю свои наработки в GAL изысканиях.
Сразу говорю схема работает только в нормальном режиме, с памятью 128кб(КЭШ) имеет два незначительных артефакта.
Спасибо писателям дем 7 Reality и Illusion, очень помогают определять глюки с памятью. Другие проги не запускал из-за ограниченности свободного времени.
Посему ее назвал бетой. Буду и дальше доводить до ума, но время наш злейший враг, его почему то никогда не хватает :(.
Кому интересно может посмотреть прошивки. Может дельное что скажете. Буду очень признателен если кто найдет ошибки в логике.
Жду ваших советов и коментариев.
В догонку выкладываю фотки платы.
Итак любителям килограммов МГТФа посвящается :).
Что то скачиваю и открываю файл части 2 , там папка пустая, странно...
HDD - наверно на базе контроллера Nemo;
Клаву и мышь - своя разработка, порт FE в контроллер полностью(чтение, запись) и расширение мышиного DF, типа
FADF, FBDF, FFDF - как были;
FCDF - расширение для мыши(типа под современные)
F9DF - чтение сканов клавиш напрямую;
F0DF - системный регистр(управление турбой, страницой ПЗУ по FB и т.д.)
Ну это пока мысли.
