http://s018.radikal.ru/i527/1402/db/4dfe38c5f371.png
Объведи кружочком какой надо выпаить?
Это старый блок питания от писи, я все провода отрезал ножничками, только плату оставил для деталек.
Увы, на этом участке платы не вижу даже близких номиналов
Никак от второго Поиска блок?
От IBM PC XT ... Я вот сколько выпаил уже, нету ?
http://s57.radikal.ru/i158/1402/d0/787258e8ba87.png
Среди цветных, точно нет. На тех, что с символьной маркировкой не видно. Но вероятнее всего тоже нет.
---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 16:24 ----------
Попробуй включить его без верхней платы. На нижней есть джампер S3, на твоей фотографии был зелененький. Попробуй его снять/одеть прямо на включенном компе, как меняется изображение? В этих джамперах иногда со временем теряется контакт.
Вот еще наковырял:
http://s52.radikal.ru/i137/1402/24/2ab88f77a042.png
не совсем понятно, у первого и третьего третья полоска черная или коричневая?
У первого коричневая, у второго золотисто желитая
третий
коричневая, зеленая, черная, золотистая
Сделал без верхней платы, снимал перемычку:
http://www.youtube.com/watch?v=JWYMo...ature=youtu.be
видео пока недоступно
---------- Post added at 16:47 ---------- Previous post was at 16:43 ----------
Посмотрел. С перемычкой понятно. А насчет резисторов, если я правильно понял, то на первом маркировка коричневый-зеленый-коричневый-золотистый? Если так и ты найдешь еще один такой же, то включив их параллельно будет тебе ровно 75 Ом
Сделал
http://i069.radikal.ru/1402/0f/da7b3bacf9b6.png
результат тот же, разве что чуть лучше синхра разеъхалась, хотя может и так же.
Я правильно все подключил, детальки правильно расположил?
землю соеденил с синхрой через два пончика?
Соеденил две детальки вместе ножками, и все равно то же самое, только они
Коричневый, черный, зеленый золотистый.
Ты резисторы включил последовательно, а нужно было параллельно :)
