как я понял туда добавили таблицу рекордов и отгрузку её на диск
Rindex, да хз..
если надо перевыложу на выходных.
там есть неск дискет вроде еше не переведенных в образы..
John North, по-моему тебе там Тик нужен был? Вон, 500 рублей.
И у продавца есть дискеты с софтом для Спектрума и БК.
Меня взять не уговаривайте. Метро Выхино это чётко другой конец Москвы.
http://www.avito.ru/moskva/tovary_dl...-700_267420845
Rindex, спасибо)
но добрый человек уже нашелся)
жду вот теперь)
поискал сёдня на винтах. нашел только один зип с девятью образами.
блин( видимо оно удачно сдохло с двух-тб винтом((
придется по новой перегнать. но тогда уж на новом дисководе, как придет.
старый в принципе то норм работает, но в него толкать и из него доставать дискеты стало сложно (как будто зацепляется за что-то).
поэтому лучше подождать чуть.
дискеты то сами целые лежат. никуда не девал их.
SD 700 так же застреет дискеты как и все остальные. Есть еще проблема что наклеки дискет которые закрывают дырку записи, от старости персыхают и застреют внутри щели. Она может начать гулять внутри, из за этого дискеты либо застреют либо начинают плохо считываться и ты не понимаешь в чем дело. Приходится откручивать металлическую крышку от наводок и вытаскивать пинцетом из отку да нибудь застрявшего места.
John North, вот чего есть твоего у меня. Глянь, если файлы совпадают с твоими, тогда я эту проверю и Страйкеру отправлю.
http://webfile.ru/d55d23f56ab8dd450462041d376ea91f
