Потому что на спектруме нет яркого черного и не было. Яркость работает только на цвета 1-7
Vadim, значит просто CGA-мониторы не совместимы со спектрумом. Они ведь для IBM. Кстати, а в 80-ые года, англичане спектрумы как правило к чему цепляли? Что вообще втыкали в ргб-выход? У них уже тода были телевизоры со скартом? :) Или были специальные "спектрумовские" мониторы с нормальным черным/желтым?
Ух ты! Спасибо! Выпаял R25, действительно, коричневый пропал )))
R25 я легко нашел. А вот где D3.1 и где у неё 6-ая нога?..
В левом верхнем углу D3, А где D3.1?
http://hmr.mag.su/74gfvw.jpg
Если брать за ориентир фото, то у какой микросхемы, с какой стороны, какую по счету (сверху или снизу) ногу резать? :v2_dizzy_pirate:
---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
А за что отвечают три резистора R32, R33, R34?
И нельзя ли как-нибудь немного нивелировать различия между оттенками яркости? А то цвета, которые BRIGHT 0 слишком темные. Т.е. например темный красный сильно темнее светлого красного и так со всеми.
Три подстроичника задают уровени для RGB перед тем как они попадают на видеоусилители. Ими можно настраивать например белый цвет.
Резисторы R22-24 (430) задают смещение яркого сигнала для RGB. Попробуй поставить номинал побольше.
Будут одновременно светлеть нормальные, и темнеть яркие. Попробуй 500-700ом.
---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
Если R22-24 не поможет поиграй с R16-R18. Я не совсем разобрался, кто за что отвечает. Возможно нужно будет не повышать номинал, а понижать. Лучше всего поставь на один цвет переменник и покрути. Как найдешь оптимальный вариант измерь и замени остальные.
