Den1982, со смартфона такой же искаженный сигнал как и с мафона, а в смартфоне пасиков нет (хотя может просто плохо искал?). Сигнал искажается где-то на плате мафона. Спектруму такой сигнал нравится, но это искаженный сигнал, не тот, что мы в детстве/юности привыкли слушать из динамика магнитофона.. ))
Хороший звук можно получить, но для этого надо придумать, как сделать так, чтобы динамик смартфона не отключался при втыкании штекера в 3.5 мм гнездо.
