А вариант с ВВ51 когда-нибуТЬ будет?
Ну если кому-то это понадобится и он сделает ;) Как уже было сказано выше, исходники прошивки открыты и карты в руки. С моей стороны - моральная поддержка и место под описание на сайте и в ВКшной группе
/нудный_технарь_mode_ON/
Хоть ВВ51 и более рассыпан по нашей части суши, но это же тормозной чип - ну что такое 19200 от силы? Плюс два тактирующих сигнала.Так, побаловаться разве что, даунгрейда ради... Тут в стоке 6850 115200 выдаёт без напряга. Купить 6850 - никаких проблем. Алиэкспресс нам поможет если что.
/нудный_технарь_mode_OFF/
Кстати, с 1 июля на Алиэкспрессе можно расплачиваться Яндекс.Деньгами, а не только пластиком. http://www.vedomosti.ru/companies/ne...kitaya-dovedut
Итак, корпус терминала закончен! Конечно, за кое-что можно и ручки поотбивать (головки шурупов так и не смог скрыть), но результатом делюсь. Фанерный корпус ошпатлёван, зашкурен и покрыт резиновой краской из пульверизатора.
http://cs619620.vk.me/v619620293/ba27/_4-hpGykgCM.jpg
На первом фото всё в комплексе - корпус с установленным монитором. Естественно, что можно подключить и "нормальноразмерный" телевизор, но это не цель.
http://cs619620.vk.me/v619620293/ba31/VH6HCea9zbQ.jpg
Второе фото - общий вид корпуса.
http://cs619620.vk.me/v619620293/ba3b/aYSPPPU7rpY.jpg
Третье - попка ;) со всеми разъёмами.
http://cs619620.vk.me/v619620293/ba45/2jS5FOV8Dos.jpg
Четвёртое - индикаторы питания и загрузки с ленты плюс переключатель "лента-клавиатура".
http://cs619620.vk.me/v619620293/ba4f/MLwzuiHd0uE.jpg
Пятое фото - интерфейсные коннекторы кучей: СОМ-порт, 5DIN под магнитофон, питание внешнего монитора +12 Вольт и тюльпан видеовыхода.
Фото в работе будет чуть позже. Тут со дня на день ожидаю м/с RTC (не 512ВИ1, не надейтесь ;))...
http://cs308829.vk.me/v308829237/8238/TJbw9ICbJMU.jpg искать что-то такое, в магазинах автокраски. Продавцы обычно называют это "жидкой резиной" (Rubber Paint). Два - три слоя для лучшей укрывистости. Если пшикать близко, то будет гладкая, если чуток издали - как-бы покроется шагренью.
Разумеется, что на угловых поверхностях может держаться с трудом, но на шпатлёванной поверхности все норм. Сын покрасил на машине обвес и диски - полет нормальный. На ощупь - настоящий нормальный слой резины.
Есть кетайский нонейм, рублей 500, есть американский (марку производителя не помню, но она уже есть имя нарицательное), но подороже примерно вдвое
Ок, спойлер - микросхема будет MM58167AN, одна из самых простых по программированию, но вполне навороченная.
Касаемо ВВ51, повторяю ещё раз: если кому-то интересно - сделайте! Опубликую с сохранением авторства. Мне просто не к чему ВВ51 присобачивать, даже из интереса. Да и самой м/с нет. Думаю, что вопрос закрыт.
Чип RTC прибыл, http://cs619616.vk.me/v619616293/b05c/YDu-DwKCSP0.jpg , начинаем ваять плату расширения, заодно дополним её IDE-интерфейсом, а то многим плохеет от слов "300 Байт/сек" и "магнитофонный интерфейс". А там посмотрим, что в него втыкать - хард или какие-нить переходники под SD/MMC/CF...
Мож какие системные программеры подтянутся? Хотя бы DOS65 портануть...
Поскольку наскучили глюки 555/1533ИР9 (то не загружается правильно, то "съедает" первый импульс наполовину), решил несколько переделать схему терминала в части преобразования параллельного кода в последовательный, перейдя от сдвигового регистра к банальному переключателю на базе 155КП1. Что интересно, 155КП1 потребляет столько же, сколько и 555ИР9 (60 мА), так что потребление тока схемой несколько уменьшаем. Да и работает схема безо всякой настройки, рекомендую.
Если внезапно возникнет вопрос - почему у КП1 использованы не все входы, да ещё и с разрывом? Причина в замене счётчика ИЕ5 на ИЕ4 и приведении соединений к таблицам истинности. Почему отказался от ИЕ5 - во всех чипах, что у меня были, импульсы со второго триггера значительно отличались от нужного меандра. Причину не знаю и не понимаю.
Итак, теперь код нажатой клавиши по фронту импульса КР записывается в ИР23 (кстати, её можно заменить на ИР27 и еще уменьшить потребление тока), после чего запускается опрос мультиплексора КП1. Как только ИЕ4 дойдёт до "11", D6.2 формирует сброс триггера D8.1 и опрос прекращается. Последовательный код через инвертор D9.3 подается на переключатель и далее на СОМ-порт.
Новая схема терминала пока тут, http://cs620119.vk.me/v620119293/152df/2J5aydBB8Mc.jpg , корректировка на сайте будет чуть позже.
---------- Post added at 18:39 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
Ну и обзорные фото.
Плата второго варианта терминала с КП1, общий вид, http://cs620120.vk.me/v620120293/11838/oLeYPQyuR-o.jpg
Та же плата, вид снизу ;), http://cs620120.vk.me/v620120293/11841/VTdok6enjto.jpg
Внутренности терминала, http://cs620120.vk.me/v620120293/1184a/6h2gj-CFpKQ.jpg - клавиатура, укреплённая китайскими соплями, сама плата, трансформатор (от БП дисководов ЕС-1840 - да простят меня коллекционеры), стабилизатор напряжения.
Комплект с ЖКИ-телевизором, http://cs620120.vk.me/v620120293/11853/eZZF9mnZWf4.jpg
Комплект с автомобильным монитором, http://cs620120.vk.me/v620120293/1185c/HMs_ZeSUHT0.jpg
В применённой прошивке "видеочипа" нашлись недостатки:
- некорректно относится к BackSpace - не стирает, двигая курсором влево, а двигает курсор вправо, печатая "тире". "Аюша" молча стирает символы внутри себя, так что приходится пользоваться командой LIST для проверки исправлений;
- при вводе "собаки" перескакивает на одну строчку - UPD:оказывается это фича терминальной выпечки, причём очень неплохая! (стирание в памяти последней набираемой строки. Иногда проще перебрать, нежели исправляя испортить программу);
- не отображает табуляцию при вводе с клавы (может и мой косяк);
- не отображаются символы от 128 до 255;
- есть проблемы и в первой странице символов;
- иногда некорректно срабатывает сброс чипа;
- при выводе в первых десяти строках наблюдается джиттер (ну 16 МГц для вывода видео конечно бесстыдно мало);
- ну и хотелось бы вывести сигнал звонка ;)
Поскольку прошивка открыта, да ещё и с каментами, то хотелось бы попросить знающих людей допилить её до кондиции,... если не лениво. Печенюшки с меня.
UPD. Страничка на сайте обновлена. Кстати, обновлена и схема клавиатуры (установлены токоограничивающие резисторы).
Ну когда уберёте дебильные 6850 на КР580ВВ51 - ктоТО может и повторить ...
А я так понял, что Вы уже так и сделали, только не выкладываете результат. C 24 апреля уж можно было бы и приобрести неспешно пару чипов ;)
